Y stuk plaatsen met 2 vaste delen en beperkte ruimte
Hallo klussers.
Ik heb mijn eigen woning volledig gerenoveerd, aanbouw gezet en diverse andere dingen. Ook zelf een nieuwe badkamer gebouwd.
Ontzettend veel al aan de ideeën en oplossingen gehad hier maar nu loop ik tegen een probleem aan wat ik zo geen raad mee weet.
Wellicht dat een van jullie mij kan helpen ☺️
Het probleem.
Ik heb een nieuwe afvoer geplaatst in een ruimte van 2.60 bij 2.70. deze afvoer begint met 40mm bij 2 afvoeren, daarna gaat deze over op 75 waar het bad er bij komt. Daar gaat deze door naar de douchedrain waar een pijp van 50 mm uit komt op een y stuk van 75mm en deze gaat dan direct over naar een 110 buis die naar beneden gaat op de bestaande riolering middels een expansiemof.
Nu heb ik al diverse problemen gehad en zoals ik zei, ook diverse oplossingen hier al gevonden.
Mijn douchedrain met 50 zit al vast in de afdekvloer. Verder zit de 75 buis ook vast.
Daar tussen zou ik het y stuk moeten plaatsen.
Zie foto.
Ik zat te denken met een manchet mof te werken.
Of alles maar te slopen en opnieuw de boel vast zetten..
Wat is jullie advies, misschien iemand een geniale ingeving?
Groetjes John
Inderdaad werken met schuifmoffen, anders krijg je dit er nooit netjes tussen. Bij buitenriolering word hier ook vaak mee gewerkt, doet niet onder aan lijmen.
is niet moeilijk mits bij in steken in grote pijp de zij spruit gelijk uit komt met dunne buis.
Als dat zo is dan kan je eerst een stuk buis in lijmen en gebruik van schuif sok.
Maar zit die drain wel juist aan gesloten op die 75 leiding hier moet een ecentrische verloop in zitten.
Vaak maken de mensen daar fouten in met als gevolg later dat water niet goed weg loopt.
Tja als beiden al vast liggen... minstens 1 schuifmof nodig.
Dat hulpstuk wat hij heeft heeft al 50mm aftakking. Die zit dan in het midden qua hoogte. Geen verloop nodig.
pfff word oud dacht dat het een 110 buis was.
Dan heb je gelijk.
Maar dan is de hart lijn van de 75 buis hoger dan de 50 buis.
Ja dat wist ik maar ik bedoel de buis die over zij loopt lijkt net dat ie lager zit.
Ooh dat. Tja, is maar net hoe je naar die foto kijkt maar het lijkt me niet.
Zo te zien wel een verkeerd geplaatst verloop achteraan op die foto. Bij de punt van de linkerpijl.
Dank jullie wel allemaal. Ik ga vandaag 2 schuifmoffen halen.
Kan je me uitleggen waarom het verloop 110/75 naar boven gericht moet zijn? Ik kom niet uit met mijn hoogte als ik dat zo doe.
Omdat lucht boven in de buis nu tegengehouden wordt door het verloop. Zonder stroomt het water niet goed meer.
Bij een goed werkend systeem is de buis tijdens het spoelen ongeveer 70% met water en 30% lucht gevuld. Als je het verloop verkeerd om plaatst kan dat niet meer.
Ooh, het is direct in een T-stuk? Dan boeit het niet zoveel. Probleem is met name bij liggende leidingen. Maar direct na dit verloop is het al niet liggend meer.
Klopt inderdaad. Ik dacht ook dat die altijd zijn lucht aan kon.
Ik heb bij het bad jou beschreven methode wel toegepast.
