Beperkte waterdruk door leidingwerk oplossen met hydrofoor?
Beste klussers,
ik heb een half jaar geleden een appartement gekocht. Nu blijkt dat de waterdruk in ons appartement redelijk beperkt is. Na wat onderzoek en meten is mijn conclusie dat dit wordt veroorzaakt door de flexibele leidingen die zijn toegepast.
Deze leiding zijn echter in het plafond en de vloer weggewerkt dus niet simpel/goedkoop op te lossen.
Nu is mijn idee om wellicht een hydrofoor pomp te plaatsen om de druk te verhogen en er zo voor te zorgen dat er meer water uit mijn douche komt. Is dit een goede oplossing?
Ik ben bang voor twee zaken:
1. Geluidsoverlast van de pomp (hij komt in ons wasmachinehok)
2. Waterlekkage (flex leiding heeft meerdere knelkoppelingen die al zichtbaar zijn)
Kenmerken van de woning:
- In Amsterdam (dus basisdruk van Waternet is al niet fantastisch)
- 3e etage (dus water moet al 10 meter omhoog)
- Waternet heeft de watermeter al vervangen (hielp niet voor waterdruk in mijn douche)
- Waterleiding voor de meter is 22mm
- Direct na de watermeter (wasmachine kraan) geeft 12 liter per minuut
- Douchekraan en keukenkraan geven nog geen 5 liter per minuut
- Heb alle zeefjes al gecontroleerd / schoongemaakt
Ik had deze pomp al gevonden, zou die werken?
DAB E.SYBOX MINI DRUKVERHOGER
Met vriendelijke groet,
Daan
Hoe dik zijn de leidingen en van welk merk?
Waar zitten de aftakkingen, bij de meter of verderop vanaf een hoofdleiding?
Beste Jan,
Leidingen lijken mij 16mm Viega pexfit (op basis van het pers T-stuk). Zie bijgaande foto.
Na de watermeter zit een knie van 22 naar 15mm. Hier zit na 15 cm een T stuk met daarop de wasmachine kraan, leiding loopt 15 cm verder verticaal door naar T stuk, aansluiting omhoog gaat de CV in, omlaag loopt richting de vloer. Vlak boven de vloer zit een bocht opzij na 30cm zit een sok met verloop naar de pexfit leiding. Na weer 10cm zit een T stuk pexfit, rechtdoor richting keuken, omlaag de vloer in voor de badkamer en WC. Badkamer en WC kan ik verder niets van zien aangezien dat allemaal in de vloer en muren zit, maar hier zitten dus zeker nog 2 T-stukken tussen. Richting de keuken is 4 meter rechtdoor en dan met bocht omhoog in het keukenkastje, hier zit weer een pexfit T voor aftakking naar de vaatwasserkraan en naar de kraan voor de keukenkraan.
Alvast bedankt voor het meedenken!
