Beluchting toilet
Beste klussers,
Ik ga binnenkort mijn benedenverdieping verbouwen en daar hoort ook een nieuwe wc bij.
Nu had ik nog een vraag over de beluchting van het toilet.
De WC komt op de begane grond tegen de buitenmuur (rode lijn) aan.
De blauwe lijn is de rioolafvoer van 110mm.
Deze riolering moet (denk ik toch) belucht worden.
Nu kan dat direct op dezelfde leiding als waar de wc op aangesloten wordt, maar dan kan hij niet recht naar boven en komt er 2 keer een 90graden bocht in te zitten (gele lijn).
Of ik plaats hem een stukje verderop in de leiding (paarse lijn).
Ook moet in die leiding de condensafvoer van de cv komen te zitten.
Daar boven gaat hij wel door een dakdoorvoer heen.
Ik had al in het handboek van dyka zitten lezen, maar kreeg daar niet gevonden wat nu de beste methode is voor mij.
Ik hoop dat iemand hier mij op weg kan helpen.
Wat is de diameter van de buis paarse lijn.
Zelf zou ik als er voldoende ruimte/lengte tussen de 110 en onderkant vloer is de paarse lijn onder de vloer aansluiten onder in het staande gedeelte 110 van de wc. Tenzij dat door het handboek sterk wordt afgeraden in verband met het blijven hangen van vuil.
Op die locatie zal door de bel water geen vacuum getrokken kunnen worden na het stankslot van de WC. Geel kan je ook ergens op paars aansluiten.
Het wordt een nieuwe situatie dus ik kan de diameters nog bepalen. Dat zal dus waarschijnlijk 110 worden voor of de paarse of de gele buis.
Het is dus de vraag of ik of geel of paars moet maken.
Ik weet niet of geel genoeg beluchting geeft met die 2 haakse bochten er in?
Bedoel jij paars ongeveer op onderstaande manier aansluiten? Maar dan helemaal onder de vloer?
is die buiten muur goed geisoleerd anders bij strenge vorst dat je wc bevriest.
En hoe ver zit die wc van de standleing af?
Klopt.
Bovenstaande situatie ben je niet tegen gekomen. Als 110 op 110 staat dan vermoed ik dat de buis wel voldoende voor lucht open zal blijven waardoor er geen gesloten waterkolom kan ontstaan. Wel een Y hulpstuk gebruiken.
Dat van die paarse leiding zo op de verticale leiding is dan wel een goed idee. Als ik daar tenminste genoeg ruimte voor heb. Ik heb nu de oude riolering nog niet opgezocht, dat hoop ik komende week te gaan doen. Dan kan ik ook een beetje inschatten wat de diepte hiervan moet worden.
Deze leiding zit wel helemaal aan de andere kant van het huis als waar deze riolering op aangesloten moet worden.
Hij zal dus ook nog wel wat moeten zakken onderweg naar de hoofdriolering.
Als het goed is zit daar wel spouwmuurisolatie, dus ik verwacht daar geen problemen mee.
Dit is op de begane grond, dus deze wordt aangesloten op de leiding die naar het gemeente riool loopt. Daar ligt deze zo'n 8-9 meter vanaf.
Wat lengte afstanden op je schets kan ook helpen als je iets wil maken wat afwijkt.
De blauwe buis mag tot aan de paarse buis niet volledig gevuld met water worden. Er moet ruimte zijn voor lucht boven het water. Op het filmpje zal best wel te zien zijn hoe het water zich gedraagt als je een WC doortrekt.
Ik heb even een nieuwe tekening gemaakt die hopelijk wat duidelijker is.
De paarse lijn is getekend zoals voorgesteld door WGB.
Gele lijn is een andere optie, dan zou hij in het verlengde van de buis van de wc naar boven gaan en dan met een haakse bocht door het verlaagd plafond. Dan zou ik daar ook de afvoer van de CV nog op aan kunnen sluiten.
Ik heb daar een oude rioleringsbuis opgegraven en die zat ongeveer 70 cm onder vloerhoogte, dus ik verwacht dat de nieuwe buis ook ongeveer op die hoogte uitkomt.
Ik kan helaas die buis niet hergebruiken, omdat die verderop is afgedopt.
Amanda Siemelink
