beluchting extra toilet
Ik wil een nieuwe wc aansluiten op de bestaande standleiding in mijn woning (wit op de onderstaande afbeelding). Het groene deel is nieuw. Ik wil de wc onder een hoek van 45 graden met een Y-stuk aansluiten, ik heb niet veel andere opties i.v.m. de ruimte en doorvoeren door de verdiepingsvloer. Vervolgens wil ik vanaf het Y-stuk recht doorgaan en een verloop naar 50 mm aanbrengen. De 50 mm komt aan de bovenkant van het 110 mm Y-stuk. Hierop wil ik de afvoer van de wasmachine en droger aansluiten.
Is het nog nodig om deze 50 mm leiding door te trekken tot aan het dak voor extra beluchting, of is dat niet nodig omdat de huidige standleiding al een beluchting heeft?
Zoek eens op "handboek binnenriolering" en lees dat door. Dan zie je dat wat jij wil zo niet kan. Een spoeling trekt alle sifons leeg.
Wat zie ik over het hoofd dan? Mijn huidige badkamer is nu ook als geheel op de standleiding aangesloten, de 50mm buis zit daar op de zijkant van de 110mm pijp, is dat dan toch anders? die 50mm zit dan aan de bovenkant van de 110mm pijp, in de tekeningen kreeg ik hem alleen in het midden, dus met zo'n verloopt:
Als ik in het handboek kijk voor een wasbak bijvoorbeeld dan zie ik dat ze hem zo aansluiten op de verzamelleiding:
of is dit wellicht een beter alternatief?
dan zou ik de 110mm buis wat lager onder het plafond moeten hangen zodat ik er net de 50mm boven kan en dan met een Y stuk op de verzamelaansluiting laten uitkomen.
Leuk getekend naam genoot maar dit wil niet wat jij wil.
Net @Walker al aan gaf je moet de handboek door lezen.
Ook zie ik geen ontspanning.
Wellicht mis ik het maar ik heb het handboek gisteravond doorgelezen. Het witte deel is de bestaande situatie, die pijp heeft ook ene ontspanning en alles functioneert daar goed, er zit verder een douche, bad, fontein en toilet achter. De huidige wc komt te vervallen
Waar zit nu je oude wc
Heb je foto`s van je situatie kan mee kijken heel even.
En een ontspanning moet tegenwoordig minimaal 75 zijn.
Dit is de huidige situatie:
De wc zit nu op een cm of 30 van de plek waar de aftakking van de douche etc zit. De rest van de badkamer moet ik een beetje gokken aangezien alles daar in de vloer zit echter kan ik wel de aftakking achter de wc zien in de vloer vanuit de kamer er achter gezien het daar deels open is.
De originele ontspanning (jaren 70 huis) is 30mm, die kan ik later in het jaar upgraden als de badkamer verbouwt wordt. Ik zie de ontspanning op de vliering echter weet ik niet exact waar die "ingeprikt zit op het stelsel, achteraan bij het fonteintje zit nog een ontspanning van 30mm
Het nieuwe groene deel zou dan onder de verdiepings vloer komen achter een verlaagd plafond, die zou dan een cm of 40 á 50 van de bovenkant verdiepingsvloer inhaken op de standleiding.
In het groene deel zou ik die 50mm dus verder kunnen trekken naar het dak, 75 wordt daar lastiger aangezien het in de muur moet, dan zou er niet veel muur overblijven. Ik snap dat de riolering in de huidige badkamer niet voldoet de huidige norm echter functioneert het nu wel goed, het gaat dus echt puur om eht nieuwe stuk.
gewoon direct goed aan pakken trek de standleiding naar boven tot en met dak allemaal 90 t-stuk er op
Je mag wel 75 gebruiken maar dan moet het 110x75 45 graden een daar een verloop in
Dank, dat helpt al een stuk. In de badkamer kan ik later het nodig doen echter is de dekvloer maar een cm of 2, de leidingen zitten nu allemaal in de druklaag, daar moet ik dus t.z.t. bekijken wat haalbaar is als ik begin met slopen in de bestaande situatie. Ik kan daar niet zomaar heel de verdiepingsvloer wegkappen.
In het groene deel heb je nu een kruis gezet in het 50mm gedeelte, het was het idee om daar de wasmachine aansluiting te maken en fonteintje van het toilet, waar zou ik die op de groene leiding moeten aansluiten?
Dit de plattegrond, groen = nieuw, grijs = bestaand. De groene pijp kan ik alleen op die plek kwijt i.v.m. een gadarobe op de benedenverdieping met een verlaags plafond waar ik de 110mm buis kwijt kan.De benedenverdieping wordt verder niet verbouwd.
Simplistisch zijaanzicht:
Ja, die heb ik dus gelezen zoals aangegeven, ik snap dat je het allemaal goed bedoeld maar het is niet reëel om een heel huis te verbouwen voor een toilet. Maar ik zie, behalve de ontspanningspijp niet wat er dan mis zou zijn.
Die ontspanning kan ik later dit jaar of volgend jaar wel doortrekken als de badkamer verbouwd gaat worden. Ik verwacht dat ik met de verdiepingvloer weinig kan omdat ik dan de constructie van de vloer teveel ga aantasten.
Het is helaas geen nieuwbouw en soms heb je het te doen met de zaken die er al zijn. De badkamer wil ik voorlopig dus volledig in tact houden en daar werkt het ook allemaal goed.
Wat zou er dan mis gaan als ik het zo aanleg, wordt dan de wasmachine sifon leeggetrokken of gebeurd er iets anders?
Uitbreiding binnen een bestaand gebouw is altijd lastig. Maar aan de andere kant: Als je het nu niet goed aanlegt ben je als alles getegeld en afgemonteerd is verder van huis als het niet werkt.
In geen enkele woning is ooit bij het aanleggen rekening gehouden met uitbreidingen van het afvoerstelsel.
Inderdaad, volledig eens, echter is het mij toch nog echt niet duidelijk wat er nu mis gaat met die wc aansluiting en wasmachine. Er wordt enkel verwezen naar het handboek, wat ik dus heb gelezen, echter ben ik op zoek naar tips om het met de situatie zoals die is toch zo goed als mogelijk op te lossen. Samengevat:
-De standleiding kan ik nu niks mee, wellicht later echter erg afhankelijk van de vloer en constructie die ik tegen kom volgend jaar.
-De wc en wasmachine moeten er komen.
-Ik kan alleen aanhaken op de standleiding onder de verdiepingsvloer
-vanaf de aftakking kan ik ter hoogte van het toilet wel een extra ontspannigsleiding naar het dak toe brengen. Eventueel met wat hangen en wurgen een 75, die zal ik dan onder de verdiepingsvloer moeten aansluiten op de aftakking van 110.
Rood geeft aan dat hier niet toe is gestaan er wat aan te knuppen
of je maakt het zoals wit was aan gegeven met meerdere Y-stukken en verlopen
Achter de wc aansluiting zit de ontspanning dan mag je verder op de wasmachine maken.
Net wat @Walker aan geeft als straks alles klaar is en je hebt stank of afvoer wil niet lopen of steeds verstop.
Zie ook dit filmpje.
Filmpje bekeken, erg waardevol.
Ik ga dan voor die optie met de extra beluchting.
Mag ik dan nog van het eind van de 110mm naar 75 (excentries bovenin) naar boven steken met 2x 45 graden, die naar het dak laten lopen met een geschikte pan. En dan op die 75mm buis de aftakking maken naar de wasmachine, net boven de verdiepingsvloer of moeten het dan nog echt twee aparte naar die 110mm zijn.
Inmiddels gemaakt obv praktijkadvies van een loodgieter. De theorie is mooi maar in de praktijk moet het toch ooit anders
Als je die loodgieter had gevraagd zoals hier op het forum dan had hij ook volgens theoretisch uit gelegd.
Maar als je er bent bij de de mensen dan wijst prak tijk net anders uit en dan moet je het maken wat zo dicht mogelijk in de buurt komt.
Maar wel goed werkt en later geen problemen geeft.
Wij moeten af op tekst en een schets en gegeven info.
Hoe heb je het gemaakt op advies van een loodgieter?
Met verder kappen kwam ik ook nog een gasleiding, dikke stalen, tegen waar ik omheen moest. Dus nu onder de vloer liggen een y stuk met een aftakking naar de wc, aan de andere kant van het y stuk een verloop naar 75, daar meteen met 2x 45 graden omhoog. Boven de vloer 1x een t stuk met aftakking naar de wasmachine. De 75 rechtdoor naar het dak.
Het fonteintje sluiten we later aan op zo'n speciaal geberit stuk bij het inbouw rrservoir met een aftakking voor een fonteintje.
Amanda Siemelink
