Heeft mijn toilet op beganegrond heeft beluchting en/of ontluchting nodig?
Bij mij zit het toilet van de beganegrond als enige op een eigen rioolafspliting vanaf een 125 Y-stuk via een 110 verloop naar 90 bij het toilet.
Deze toilet stroomde zeer langzaam door en omdat ik het water hoorde sijpelen vermoede ik een luchtprobleem. Inderdaad, op de 90 graden bocht de kruipruimte in, na een bijna horizontaael stuk pp van ca 30cm lang vanuit het toilet, boorde ik een gaatje waarna het toilet wel doorstroomde.
Ik hoopte na deze test het probleem met een beluchter op te lossen, maar er kwam juist veel lucht UIT het gaatje.
Is het de overdruk waardoor het toilet niet goed leegloopt, of toch een onderdruk daarna, of beide?
Kan ik dit oplossen zonder open ontluchtingskanaal naar het dak?
Bij nader inzien kan het ook nog steeds zo zijn dat er een verstopping zit in de riool tak voor de deze toilet, en dat de buis nu, door het geboorde gaatje enkel makkelijker volstroomt.
Het klopt namelijk toch niet dat overdruk kan ontstaan in 110/125mm buizen?
Ik hoor graag jullie mening hierover.
Het kan ook zijn dat in de liggende leiding een beginnende verstopping of een verzakking zodat de pijp al vol water staat verder op.
het water van de wc perst de lucht samen wat er tussen zit, je boort een gaatje en het kan weg en het water zakt, maar het probleem blijft.
Laat eventueel een camera inspectie van je liggende leiding maken.
Obilliau0410
