Beluchting standpijp / leegtrekken sifon
Sorry voor het langs verhaal, werd iets meer dan gepland.
Geen dubbele sifon achter elkaar snap ik. Ik wil de sifon die bovenin (in de doucheruimte) de douchegoot zit laten vervallen en in plaats daarvan een sifon in de leiding onder de douchegoot plaatsen. (groter waterslot, grotere doorstroom diameter).
Boven de plaats waar jij T-stuk B heb getekend was ik van plan om op de plek waar nu de de bocht van 90 graden (naar horizontaal) zit een (stroom)T-stuk te plaatsen en dan op het midden van het t-stuk de douchedrain aansluiten en aan de bovenkant de be/ontluchtingsbuis naar buiten toe. Is dit wat? Lijkt me dat omdat de ontluchtingsbuis dan op het bovenste punt zit, de wc daar lucht gaat trekken?
Of is het nog beter de ontluchting bovenop de vertikale 110 mm buis te maken?
Je hebt gelijk dat bij Y-stuk A de verloop naar boven moet zodat er lucht langs kan stromen richting T-stuk B. Dit zal ik dan ook in orde maken.
Ik zou om te beginnen een beluchter bij de wastafel plaatsen, met een beetje geluk is het dan opgelost. en hoeft er verder niets meer te gebeuren.
Jan, heb je gelezen wat hij eerder schreef? Met de hele sifon van de wastafel er af persisteerd het probleem... dan gaat een beluchtertje daar dus ook niet helpen.
Mag ik in de kruipruimte ook een normale sifon (50mm) plaatsen met een schroefdop aan de onderzijde voor evt onderhoudt?
Ja, goed idee (als zonder sifon in de douchedrain, zoals je verderop zegt)
Als die douche zonder wastafel sifon erop leeg wordt gezogen, dan zou je nog steeds problemen kunnen houden met een ontspanningsleiding helemaal naar boven.
Volgens mij maakt leidingen veranderen weinig uit, daar zit de oorzaak van het probleem niet. Lucht trekt zich niet zoveel aan van al die bochten. (wel i.c.m water maar op het moment dat het fout gaat zijn die leidingen leeg)
ps. misschien kan je een regenpijp mede gebruiken als ontspanningsleiding.
Ik denk dat ik om te beginnen maar ga proberen een ontspanleiding te plaatsen op 75 mm buis die naar de douchegoot gaat. Zal deze dan zo dicht mogelijk bij de verloop naar 110mm proberen te maken zodat daar als 1e lucht aangezogen kan worden.
Regenpijp wordt lastig, en heb begrepen dat risico bestaat dat bij hevige regenval de ontspanninsleiding af kan sluiten. (Is een groot dak dus behoorlijk veel water).
Bedankt voor jullie reacties tot zo ver! Ik zit nog deels in een verbouwing dus zal niet heel snel hier aan kunnen beginnen, maar weet in ieder geval waar waarschijnlijk het probleem door veroorzaakt wordt.
Zat me toch nog dwars misschien helpt dit nog.
Als je buis C wat laat zakken en de bocht vervangt voor een Stroom T-stuk waar in boven in een 110 beluchter zet nu heb je de ruimte om dat te doen vandaar wat lager zetten.
Bedankt voor je reactie Henk!
Dat is wel redelijk simpel uit te voeren, sinds de leiding van de wc niet gelijmd is maar uitgevoerd is met manchetten.
Kan ik dan die beluchter direct op het t-stuk monteren? Omdat je eerder zei dat deze hoger als de wc gemonteerd moest worden? Maar dit was misschien als de beluchter niet bereikbaar was.
Lijkt mij dat op deze manier er makkelijk en snel lucht toegevoegd kan worden aan het systeem.
Ik dacht bij je eerste foto dat je nog aan het bouwen was, maar je badkamer was al klaar.
Als nu verstopping is of lekkage ken je er bij.
Ja, leek mij ook het gemakkelijkste manier want als je je wc gebruikt heb je klachten dus moet deze aan gepakt worden.
In de T-stuk komt een stukje buis ongeveer 10cm minimaal en daar in komt de beluchter die heeft een rubber afsluiting die in de buis valt.
Hier is nog wat lees voer over een beluchter wel interesant klik hier op
CV_
daar ben ik niet te groot voor, ik had dat niet gelezen.
Nu nog dat persisteren ?
Interessante link zal dat eens gaan lezen, had ook het handboek van dyka al doorgelezen geeft een hoop duidelijkheid!
Nog 1 klein vraagje ik was aan het zoeken naar een stromings t-stuk 110 met 3x manchet aansluiting maar kan deze nergens vinden? Is deze alleen in lijm verbinding te krijgen?
Ik zag hem wel in PP uitvoering (zwart) maar ik weer niet of dit past op grijze pvc en of deze wel geschikt is voor de wc afvoer.
Of is het zoiezo beter om er een lijm t-stuk voor te gebruiken?
Het heeft even geduurd, maar vandaag heb ik de riolering aangepast.
Ik heb een stroom T-stuk geplaatst op de afvoer van de wc en hierin aan de bovenkant een beluchter 110mm geplaatst.
De sifon van de douchegoot heb ik onder de vloer ertussen geplaatst ipv het kleine
Hij schrijft 'ipv', dus de drain-sifon is vervallen (?)
Altijd leuk zo'n terugkoppeling. Mooi dat het nu goed werkt.
Bij een dubbele sifonwerking loopt het water niet goed weg.
Dat heb je ook als er een verzakking in de riolering zit en zo het water de buis in dat stuk helemaal opvult.
Je krijgt dan een opstopping van water en lucht zodat het water niet goed weg loopt.
Dat is het idee achter een dubbele sifon werking. :!:
Dit was al gemeld in het verhaal even goed door lezen.
@TS zei ook hield sifon van drain er uit :wink:
