Beluchting wastafels en bad in badmeubel
Onze badkamer heeft een aparte afvoer voor het bad en wastafelmeubel. Als je de ene wastafel gebruikt gorgelt het in de andere wastafel, en als je het bad leeg laat lopen gorgelt er ook een wastafel. Het water loopt wel snel weg, dus dat is geen probleem. In een moedige poging het borrelen te verhelpen heb ik geprobeerd een Wisa Mini Studor beluchter te plaatsen zoals op de foto te zien is. Helaas heeft dit niets geholpen. Bij de Wisa Mini Studor is geen enkele handleiding of wat ook geleverd. Ik heb hem daarom op een DN40 pijp gemonteerd, door hem hier simpelweg overheen te schuiven en vraag me af of dit correct is?
Verder had ik oorspronkelijk het plan om de beluchter rechtstreeks boven de "standleiding" te monteren.
Op de foto rechts zie je een leiding bovenkomen die via een bochtje rechtstreeks op het rechtersifon is aangesloten (zie ook foto onder). Mijn plan was deze door een T-stuk te vervangen met boven en onder een mof, en als zijaansluiting een spie. De zij-aansluiting zou ik dan verbinden met de sifon, maar kennelijk was dit heel vreemd gedacht want ik heb deze T-stuk variant nergens kunnen vinden. Op een mofaansluiting krijg ik het sifon helaas niet aangesloten zoals het nu is. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de beluchter beter gaat werken en hoe hoor ik deze Wisa ministudor juist te bevestigen op de DN40 pijp?
Gezien de dop hoort deze in een 75 mm buis.
Wat is de diameter van de verzamelleiding in de badkamer? 40, 50 of 75 mm? En wat is de afstand tussen bad en standleiding?
Op sommige (32 en 40)
In grotere 50, 63mm
Op 40 zoals hier:
"De Mini Studor is standaard uitgerust met een flexibele aansluitmof, die op de meeste gangbare buizen kan worden aangesloten. Om de flexibele aansluitmof zo aan te passen dat ze past op een DN40 pijp: maakt u met een mes een kleine insnijding aan de binnenkant van de mof ter hoogte van de tweede cirkel en trekt u er vervolgens het overtollige materiaal af. Zie afbeelding."
Deze tekst komt niet uit een handleiding maar van de website, verder geen nuttige informatie.
Gorgelt het ook als ie er niet op zit? (dit alleen tijdelijk testen, want anders zal het gaan stinken)
Ja die website met die tekst heb ik ook gevonden, maar de afbeelding waarnaar verwezen wordt is nergens te vinden helaas. Als de afsluiter er niet op zit dan hoor ik nog steeds gorgelen, maar niet vanuit de wastafel.
De standleiding zelf is 50mm en zit recht onder het bad. Vanaf de wastafel daarnaar toe zal ca 2 - 3m zijn. In de wastafel zelf zie ik enkel 40mm buis.
Het probleem zit hem niet in de beluchter maar in de toegepaste sifons. Een sifon voor een wastafel moet minimaal een waterslot hebben van 5cm en deze komen amper op 2cm. Geen beluchter die dit gaat oplossen want de onderdruk is al snel groot genoeg om die ruimtebesparende douchesifons leeg te trekken voordat de beluchter gaat werken. Ik zou zeggen de sifons vervangen voor goede wastafel sifons.
Met blauw gemarkeerd wat er aan waterslot overblijft bij deze sifons. Voordeel is wel dat ze niet erg snel verstoppen echter gorgelen en stankoverlast zijn gegarandeerd.
Thanks helder, dat is niet veel nee. Maar als ik goeie wastafelsifons monteer is dat een behoorlijke klus en kost dat de nodige bergruimte. Ik twijfel dus nog wat te doen;Gegorgel accepteren of toch aanpassen.
We weten niet wat er nog achter of onder de plank van je kastje zit, masr is daar geen ruimte voor een andere sifon?
Je kunt ook overwegen om de 2 wastafels op 1 sifon te laten uitkomen namelijk, die kun je wellicht wel ergens kwijt en heb je roch zo min mogelijk ruimteverlies onder de wasbakken.
Hier een foto van de ruimte er direct onder. Je ziet hier dat de afvoerbuis de muur in gaat. Bovenaan de foto zie je de splitsing die je op de eerdere fotos onderaan ziet. De hoogte van de ruimte eronder is ca 20cm.
Daar is dus meer dan genoeg ruimte om (samen met de ruimte erboven) een paar hogere sifons te plaatsen.
Je kunt ook een horizontale sifon nemen.
Ook zou ik die 45 graden Y-stuk naar 90 maken je kunt daar boven op een beluchter zetten maar je kan ook een sifon met beluchter nemen.
Maar er zijn ook ruimte besparende sifons klik hier op video.
Die McAlpine ruimtebesparende sifon ziet er interessant uit! Onder beide wastafels 1 ipv de huidige en dan verbinden. Enige wat ik niet snap, is waarom dat Ystuk beter 90 graden moet zijn? En een Ystuk van 90 graden, is dat niet gewoon een Tstuk?
Vraagje; Ik kwam dit dubbel T-stuk tegen (40mm). Leek mij een goed idee om het huidige Y-stuk hierdoor te vervangen, en dan de beide zijtakken links en rechts gebruiken voor de wastafel, en de opening bovenop voor een beluchter. Is dat inderdaad verstandig om het zo te doen? En dan met links en rechts een verloopstuk erin om van 32mm sifon naar 40mm PVC over te gaan?
Amanda Siemelink
