Beluchting bad?
Zou toch eerst de sifon van het bad inspecteren, misschien zit daar vuil of anderszins een belemmering in. Beluchter geeft niet meer doorstroming, helpt alleen tegen leegzuigen van sifons.
Je hebt het bad aangesloten op de oude wastafelafvoer in de muur. Is daar wel genoeg afschot?
Van sifon naar aansluiting in muur zit een afschot van 1cm/m
afschot van de afvoer in de vloer weet ik niet.
Heb al eens met behulp van een flexibele slang in de sifon wezen porren, maar geen verbetering.
Kan je afvoer bad zien dan, evt een foto plaatsen zo dat wij ook wat kunnen bedenken
De aansluiting van de drain en bad zijn met een haakse aansluiting op de standleiding aangesloten.
Afvoer komt met een haakse bocht uit plafond naar beneden en gaat wederom met een haakse bocht haaks de standleiding in.
Hier heb ik niets aan verandert.
Bij het bad heb ik al een Ytong wandje geplaatst, dus kan hier nog niets van laten zien.
Ga dit op korte termijn niet openbreken, daar m'n vrouw hoog zwanger is.
Ben nu gegevens aan het verzamelen wat ik kan doen.
Zitten te veel haakse bochten in de leidingen, zodat dit al direct verkeerd loopt
je zou evt aan de zijkant bad een tegel luikje gaan maken waar door je er ook bij kunt voor een beluchter maar hoe je wend of keerd dat gaat niet werken.
want voor bad word meestal 50 mm gebruikt
en ik weet zo 1 2 3 geen oplossing,
proberen met een een hoge druk spuit leiding schoon te maken
Nog even ter afronding;
Kan het kwaad als ik een beluchter plaats zo hoog als mogelijk onder het bad? (kans op lekkage, stank oid)
Klusidee: :bedankt: for all you're advise!
je kan hem gewoon plaatsen maar je moet wel een inspectie luikje maken
