Je zou nog kunnen proberen dat pinnetje uit de bovenste foto eruit te trekken en de 2 schroeven uit de onderste foto los te draaien. Daarna kun je de kruk eruit trekken en het slot eruit trekken. Je hebt dan een slot in je handen, dat waarschijnlijk nog steeds klikt. Ik ben bang dat ie dan nog verder open moet om te kijken wat er mis is, maar dat wil ik je niet aandoen.
Had je al wat olie gespoten in het slot links op het bovenste plaatje?
Wanneer de woningbouwvereniging er al twee keer een nieuw slot heeft ingezet zal het waarschijnlijk aan het merk slot liggen, in dat geval kunt u er niets aan doen, alleen een slot van een ander merk plaatsen.
Dat is geen los plaatje dacht ik... ik denk dat je probleem in een geveerde schoot zit, slot eens open schroeven, als je dat gaat doen voorzichtig het kapje eraf halen want er willen nog wel eens dingen om je oren springen
voor je gaat prutsen even een foto maken van het slot, als je dan niet meer weet hoe het zat kan je even terug kijken
