Hoi hoe groot is het afschot op het stukje van direct na de sifon. Lijkt haast wel iets van 5cm, zit dat er nog steeds? Het klinkt namelijk of je een volgevulde buis hebt een zogenaamde hydraulische afsluiting waardoor de lucht via de overloop getrokken wordt in plaats van via de afvoer. De buis mag niet voller raken dan zon 70% Dit wordt veroorzaakt door een hele hoge snelheid van het water in je afvoer soort pluvia (vacuüm) effect. Als je het afschot tussen sifon en de bocht naar beneden verkleint naar max 1 cm per meter dan zou het beter moeten zijn.
