Bad slurpt bij leeglopen
De situatie betreft een nieuwe badkamer, waarbij de afvoer volledig is vervangen. Het bad loopt zeer goed en razendsnel leeg (misschien te snel?). Maar maakt daarbij wel een soort slurpend geluid. Als het niet veranderd kan worden, dan laat ik het zo. Maar ben wel benieuwd naar jullie reacties.
Vanaf de sifon gaat de 40 mm buis over in 50. Vervolgens met 75 naar de 125 mm hoofdleiding.
Zoals te zien op de foto, heb ik het verloop (50->75) in de 75 mm bocht onderin moeten plaatsen. Dit kon toen niet anders om het passend te maken. Normaliter monteer je zoiets bovenin/op het hoogste punt.
Of het tegen slurpen helpt weet ik niet.
Het lijkt of ik zie een buis verkeerd liggen wat betreft het afschot.
In dat deel is er kans dat er vuil blijft liggen en daar ga je vroeg of laat een verstopping krijgen.
Dat lijkt op de foto inderdaad zo. Maar alles loopt op afschot. Circa 1 cm per meter.
Nog een aanvulling: de sifon is van Geberit (Pushcontrol).
  • Like
Waarderingen: wgb
Bedankt, dat ziet er logisch uit en moet het zijn inderdaad. Is er nu achteraf nog iets aan te passen qua extra beluchting/ontluchting? Alles zit al in elkaar gelijmd.
Natuurlijk kan ik het met beleid uit elkaar zagen, maar dat is wel een boel werk. Ik zou dan dit kunnen maken met een bocht 75 naar 50:
Die bocht krijg je er niet op want de bocht zit met de mof in de vloer.
en die buiten zijde mof moet er dan af door verhitten of je moet verdieping lager op kunnen pakken.
Beste is die verloop ring er uit wel rot plek.
Of je zaagt gelijk aan de vloer bocht af en je drukt er een airfit 75x50 in
dan kan je met 50 bocht meet spie verder vaar bestaande leiding.
Inmiddels de bestaande 75 mm bocht netjes verwijderd. Op diverse plekken met een los ijzerzaagblad ingezaagd en vervolgens met een scherpe schroevendraaier los kunnen breken.
De airfit past helaas niet. Deze is voor dunwandig PVC (hemelwaterafvoer) en dus te groot qua diameter. Heb nog contact gehad met de leverancier en gaf aan dat de airfit niet beschikbaar is voor dikwandig PVC (riolering). Daarom een verloopbocht (75 naar 50) erop gelijmd. Ook prima zo.
Helaas maakt het weinig tot geen verschil. Ik vermoed dat de afvoer te goed is en het water (te) snel afgevoerd wordt. Het bad loopt ook erg snel leeg. Het was het proberen waard.
Heb weer wat geleerd:roll:
Zie op meerdere site die deze airfit hebben staan niks bij zonder staan over dunwandig ook op airfit folder niet.
Maar op de site van Walraven staat het netjes vermeld :prima:
in #11 zie je bij walraven staan alleen de 75 ik had het ook niet eerder gehoord
er staat in die tekening ook 69,7+03-03.
Bv de 110 en groter passen allemaal wel.
Ik zou de buis van binnen warm maken zodat ie er wel in past :wink:
Tegen woordig is van alles te koop vroeger moesten we van alles zelf maar gaan bedenken en inproviseren als loodgieter nu is er :klusjesman::super::denk:
Volgens de specificaties van Geberit moet de Pushcontrol sifon 1 liter water afvoeren per seconde. Ik zit op net iets meer dan 1 liter/seconde.
Zijn er meer mensen hier op het forum met de Geberit Pushcontrol? En hebben jullie wel/geen bijgeluid?
Het bijgeluid komt uit de overloop. Zou ik nog een aanpassing (demping) in de overloop kunnen maken? Een extra "sifon" in de overloop lijkt mij ook niet ideaal. Daarbij wordt de overloop niet/zelden gebruikt, dus zal het water in een extra sifon uiteindelijk verdampen.
Bekijk dit eens als deze tegen loopt dat er water in blijf staan
Je moet de stop er wel in laten nu krijgt ie te veel water
Met of zonder stop maakt geen verschil. Heb beide meerdere malen geprobeerd.
Het rood aangegeven deel in jouw foto loopt iets af richting de sifon (afschot). Zojuist even losgehaald. Staat een klein beetje water in. Maar als ik dat zo bekijk, dan hoort dat zo vanwege de hoogte van de uitgaande kant van sifon.
200 liter water loopt weg in 3 minuten. Dus dat is 1,1 liter per seconde. Waarbij Geberit 1 liter/seconde aangeeft voor de Pushcontrol.
Ik zie geen bramen of vernauwing in de overloopleiding.
Zojuist nog getest met de toiletaansluiting open. Pot is nog niet gemonteerd namelijk, dus de gele dop er even afgehaald voor maximale beluchting/ontluchting richting riool. Dit maakt geen verschil. Bad loopt evensnel leeg en nog steeds evenveel geluid.
Overloop iets korter gemaakt tijdelijk. Zie foto's. Ook geen verschil.
Die sifon is berekend met die plug(stop) dus die komt er in en is ook afte stellen eventueel.
Het is moeilijk te bepalen zo van afstand :prima: voor foto`s.
Is er iets wat te zien aan de sifon zelf van binnen?
en heb je contact gehad met geberit hier over voor al nu met je laatste foto( zonder die sprong er in want dat vind ik ook raar waar om hij kan kort worden aan gesloten.
Zit er wel ergens een ontspanning van de riolering.
Alle leidingen hebben zij aan sluitingen op de zelfde hart lijn dit viel me ook al op in begin als er weinig afschot in zit en geen of onvoldoende ontspanning dan hoopt water zich op een soort voor vulling en kan het lucht slecht weg.
Eigenlijk zou je in je riolering moeten kijken hoe dat stroomt op er voorvulling ergens ontstaat.
Beter is met excentrische verloop er in dan werkt de beluchting beter
Hier onder kan je zien wat lucht doet in een afvoer:
