Bad slurpt bij leeglopen
De situatie betreft een nieuwe badkamer, waarbij de afvoer volledig is vervangen. Het bad loopt zeer goed en razendsnel leeg (misschien te snel?). Maar maakt daarbij wel een soort slurpend geluid. Als het niet veranderd kan worden, dan laat ik het zo. Maar ben wel benieuwd naar jullie reacties.
Vanaf de sifon gaat de 40 mm buis over in 50. Vervolgens met 75 naar de 125 mm hoofdleiding.
Zoals te zien op de foto, heb ik het verloop (50->75) in de 75 mm bocht onderin moeten plaatsen. Dit kon toen niet anders om het passend te maken. Normaliter monteer je zoiets bovenin/op het hoogste punt.
Of het tegen slurpen helpt weet ik niet.
Het lijkt of ik zie een buis verkeerd liggen wat betreft het afschot.
In dat deel is er kans dat er vuil blijft liggen en daar ga je vroeg of laat een verstopping krijgen.
Dat lijkt op de foto inderdaad zo. Maar alles loopt op afschot. Circa 1 cm per meter.
Nog een aanvulling: de sifon is van Geberit (Pushcontrol).
  • Like
Waarderingen: wgb
Bedankt, dat ziet er logisch uit en moet het zijn inderdaad. Is er nu achteraf nog iets aan te passen qua extra beluchting/ontluchting? Alles zit al in elkaar gelijmd.
Natuurlijk kan ik het met beleid uit elkaar zagen, maar dat is wel een boel werk. Ik zou dan dit kunnen maken met een bocht 75 naar 50:
Die bocht krijg je er niet op want de bocht zit met de mof in de vloer.
en die buiten zijde mof moet er dan af door verhitten of je moet verdieping lager op kunnen pakken.
Beste is die verloop ring er uit wel rot plek.
Of je zaagt gelijk aan de vloer bocht af en je drukt er een airfit 75x50 in
dan kan je met 50 bocht meet spie verder vaar bestaande leiding.
Inmiddels de bestaande 75 mm bocht netjes verwijderd. Op diverse plekken met een los ijzerzaagblad ingezaagd en vervolgens met een scherpe schroevendraaier los kunnen breken.
De airfit past helaas niet. Deze is voor dunwandig PVC (hemelwaterafvoer) en dus te groot qua diameter. Heb nog contact gehad met de leverancier en gaf aan dat de airfit niet beschikbaar is voor dikwandig PVC (riolering). Daarom een verloopbocht (75 naar 50) erop gelijmd. Ook prima zo.
Helaas maakt het weinig tot geen verschil. Ik vermoed dat de afvoer te goed is en het water (te) snel afgevoerd wordt. Het bad loopt ook erg snel leeg. Het was het proberen waard.
Heb weer wat geleerd:roll:
Zie op meerdere site die deze airfit hebben staan niks bij zonder staan over dunwandig ook op airfit folder niet.
Maar op de site van Walraven staat het netjes vermeld :prima:
in #11 zie je bij walraven staan alleen de 75 ik had het ook niet eerder gehoord
er staat in die tekening ook 69,7+03-03.
Bv de 110 en groter passen allemaal wel.
Ik zou de buis van binnen warm maken zodat ie er wel in past :wink:
Tegen woordig is van alles te koop vroeger moesten we van alles zelf maar gaan bedenken en inproviseren als loodgieter nu is er :klusjesman::super::denk:
