Bad aansluiten aan doucheafvoer
Ik wil graag een ligbad in mijn badkamer maken. Nu heb ik een betonnen douchebak die ik intact laat. In de douchebak is een afvoer geïntegreerd (zie foto). Denken jullie klussers dat ik hierop de afvoer van het bad kan aansluiten? Het afvoerpijpje is 35mm. Ik kan/wil het doucheputje er niet uithalen omdat het een woningbouwhuis is. Het lijkt mij ook niet eenvoudig te verwijderen en het huis moet tzt dus weer zonder bad worden opgeleverd.
Ik hoop dat iemand me hierover kan adviseren.
Met een rubber verloop 40 x 32 mm.
Een beetje vaseline gebruiken bij het plaatsen, alleen aan de binnenkant.
Je kan kijken of je de binnenput eruit kunt trekken.
Daar zijn dan rubbers voor te verkrijgen die je erin kunt monteren waarmee je dan verder kunt gaan met 50 of 40.
dat RO rubber wat hierboven staat zal niet lukken die past nooit in een 35 mm buisje.
Zo'n putje is er niet uit te trekken, er zit in het midden een verdikking, TS heeft trouwens vermeld dat hij de vloer niet wil beschadigen.
Dat rubber past wel degelijk, het rubber komt nl in een bocht van 40 mm en valt om het pijpje heen dat in de put zit.
Ik het het over de binnenput, niet de hele put.
zo had ik het nog niet bekeken inderdaad dat kan ook!
Wel een luikje maken of iets dergelijks want je hebt zo wel veel meer kans op verstoppingen.
