Probleem warmwater toevoer na aansluiten nieuwe thermostaatkraan bad.
Voor het warme water in huis is er een nieuwe boiler aangesloten. Voor die tijd warm water via stadsverwarming Vattenfall. In de badkamer zijn twee mengkranen voor de wastafels een mengkraan voor de douche en een mengkraan voor het bad. Geen probleem met warm water. De oude mengkraan van het bad is vervangen door een staande mengkraan. Nu heb ik nergens warm water. Als ik de kraan van het bad open zet dan heb ik op de andere tappunten wel warm water. Badkraan terug gebracht en nieuwe aangesloten. Ook nu weer het zelfde. Als de kraan van het bad niet open staat, dan heb ik ietwat lauw water uit de andere kranen. Open ik de kraan van het bad, dan heb ik bij het bad lauw water en dus bij de andere kranen heet water?
Hoe kan dat en wat er aan te doen.
Foto 1 leidingen
Foto 2 en 3 aansluiting staande kraan in de vloer
Foto 4 plaatje en beschrijving kraan
Ik zou het zoeken in de aansluiting van de boiler. Zit deze op dezelfde plaats als de aansluiting vanuit de warmtewisselaar van de stadsverwarming?
ik zie 3 leidingen naast de afvoer uit de grond komen op de 1e foto, is hiervan niet 2x warm water geweest 1x doorlus naar de rest en 1x koudwater?
Hebt u nu wel alleen koud water uit de badkraan of alleen lauw en heet?
plaats eens een betere foto van het leidingwerk tegen de muur zodat we zien waar e.e.a. naar toe loopt cq vandaan komt.
vermoed dat hier iets fout gaat.
Wat het eerst was in oude situatie zijn de koper buizen en toen was alles oke.
Het is gebeurd toen de witte leidingen kwamen en die kunnen wel verkeerd zitten.
Het lijkt dat ze van rechts komen maar ook uit de muur.
De warmtewisselaar van de stadsverwarming zit in de meterkast. Daar is de warmwatertoevoer afgesloten. De boiler staat op de 1e verdieping zoals de badkamer. De witte leidingen komen vanaf de boiler. De koperen leidingen die uit de vloer komen zijn aanvoer koud water, oude aanvoer (afgesloten) warm water stadsverwarming en doorvoer naar douche en twee wastafelkranen.
Op dit moment de badkraan verwijderd. Nu geen problemen meer. Wel fijn als de kraan werkt en we niet met emmers aan de gang moeten.
Oeps maak nog even een foto van de warmwaterunit van de aflever set gaarne een totaal beeld en een van de boiler.
Hallo allemaal. Bedankt voor jullie reacties. Ondertussen vanuit de Duitse fabrikant tips gekregen. Blijkt dat er bij het aansluiten van de kraan op de bodemplaat de boutjes net verkeerd zaten. Alles werkt nu naar behoren.
Monerd
