Even een udatetje.
Sensoren voor de zoveelste keer eens doorgemeten en geven de waardes aan zoals in de tabel staat, dus dat lijkt voor zover goed. De waarde van de collectorsensor zie ik veranderen naarmate de collector warmer wordt dus die reageert ook goed.
Ook het systeem weer op vulling gecontroleerd en nieuwe pakking gemonteerd.
Op de stand auto schiet het systeem al bij de eerste beetje zonnestralen al in de stres met code 74, mocht er ineens heel veel zon zijn dan wordt het een code 75.
Het staat nu in de stand H/L en voor nu lijkt het goed te werken, met een zonnige dag zoals vandaag staat het display al snel op 85 graden, dus het werkt dus wel.
Heb een paar jaar geleden gemerkt dat in de stand H/L het stroomverbruik aardig oploopt in een jaar dus zo laten staan is op de lange duur ook geen optie.
Wat mij wel is opgevallen tijdens het meten van de collectorsensor met de volle zon op de collector is dat deze erg snel oploopt en als ik dan de circulatie opgang breng dat het lijkt dat deze te langzaam terug loopt.
Misschien komen daar die codes wel vandaan, de temperatuur loopt te snel op en ondanks dat er circulatie is blijft het te hoog en denk het systeem dat er geen circulatie is en stopt de boel.
Ik heb een andere collectorsensor die ik wil proberen 20Kohm ipv de standaard 10Kohm hiermee hou ik het systeem qua temperatuur een beetje voor de gek maar wie weet werkt het.
Andere vraag, op de regelprint zit een intelpot met een temperatuur verdeling, waar is deze voor?
Als ik er aan draai hoor ik een relais klikken maar verder gebeurt er niet veel.
