Inderdaad zo had ik het nog niet bekeken , alleen de split unit via een verlengsnoer op stroom zetten als het nodig is op de hete dagen ik ga daar eens over nadenken .Maar de optie van de https://nl.trotec.com/shop/split-airconditioner-pac-4600.html vindt ook wel wat , niet i
Dat is in principe niet anders dan bij een reguliere split unit systeem. Dan kun je evengoed de voeding van binnen halen. Al verdient een verlengsnoer niet de schoonheidsprijs.
Nee dat niet maar dat is een split unit zo ie zo niet ....
Maar de optie van de https://nl.trotec.com/shop/split-airconditioner-pac-4600.html vindt ook wel wat , niets te zien als deze niet nodig is , ik kan hem mooi in de kas op het balkon kwijt bij geen gebruik . Prijs is wel pittig maar ja ieder voordeel heb zn nadeel , of zo
1) Vroeg of laat moet je die toch weer een keer open hakken.
2) Ze hadden nooit dichtgestuct mogen worden.
3) Het beste moment om ze weer toegankelijk te maken was toen de stuc nog nat was, het tweede-beste moment is nu.
Nee hoor. Dat is allang vaststaande jurisprudentie; frotten aan de elektra, waaronder lasdozen dichtstucen = koper kan het laten open hakken en opnieuw afwerken op kosten van verkoper.
Ik vraag iets over een geaard stopcontact en jij haalt er nu allerlei zaken bij , ik zou me als ik jou was hier verder niet meer druk overmaken of op reageren. Mijn nabestaande zijn straks goed bedeeld en de eventuele kosten kunnen ze eventueel makkelijk handelen
En ik geef je netjes antwoord hoe je dat kunt bereiken; aardedraden trekken via _hetzelfde tracé_. Dat je dat zelf onmogelijk hebt gemaakt door foutief de centraaldozen dicht te stucen kent één directe oplossing; centraaldozen weer toegankelijk maken. En tevens een 'work around' en dat is met kabel of plintgoot apart naar je groepenkast, zoals @Vonken_trekker al voorgesteld heeft.
Ja en ik heb toch al eerder aangegeven dat ik die dicht gestucte dozen niet ga openmaken Vonkentrekker blijft to the point jij blijft door gaan over die dozen , je kan er nog 6x of zo over beginnen maar heeft weinig nut hoor. Ik weet wat er nu kan en hoe en ga er mee verder .
U gebruikt dit forum en dit onderwerp in het bijzonder als uitlaatklep voor uw psychische problemen waarschijnlijk voort vloeiend uit eenzaamheid en huidige situatie rondom Covid. U kunt er ook niets aan doen. Hierbij een link waar u wellicht iets aan heeft. Succes en sterkte de komende periode.
