Airco split unit , moet geaard zijn?
Waar komt het CAI signaal de woning binnen? In de meterkast? Goede kans dat de leiding dan rechtstreeks naar de meterkast loopt.
Een opbouw gootje vind je ook geen acceptabele oplossing? Omdat je daar niet op ingaat.
Die komt in kast op het balkon binnen , loopt dan niet meer naar de meterkast ga ik nu vanuit, helaas.
Opbouw gootje is geen optie nee , omdat die dan zichtbaar door het halve huis loopt.
Ja maar dan kan ik voor die paar dagen dat hij gebruikt wort wel een goed geaard verlengsnoer gebruiken lijkt me naar een geaard stopcontact
Dat is in principe niet anders dan bij een reguliere split unit systeem. Dan kun je evengoed de voeding van binnen halen. Al verdient een verlengsnoer niet de schoonheidsprijs.
- Vroeg of laat moet je die toch weer een keer open hakken.
Niet in mijn geval , ik verhuis nog 1x in mn leven en dat is ook dan de laatste keer... lekker laten zitten zo. ik ga er niet aan beginnen.
Oh leuk, kan de volgende koper het op kosten van jouw erfgenamen alsnog laten openhakken. Weggestucte lasdozen = verborgen gebrek.
Nee hoor. Dat is allang vaststaande jurisprudentie; frotten aan de elektra, waaronder lasdozen dichtstucen = koper kan het laten open hakken en opnieuw afwerken op kosten van verkoper.
Ik vraag iets over een geaard stopcontact en jij haalt er nu allerlei zaken bij , ik zou me als ik jou was hier verder niet meer druk overmaken of op reageren. Mijn nabestaande zijn straks goed bedeeld en de eventuele kosten kunnen ze eventueel makkelijk handelen :mrgreen:
En ik geef je netjes antwoord hoe je dat kunt bereiken; aardedraden trekken via _hetzelfde tracé_. Dat je dat zelf onmogelijk hebt gemaakt door foutief de centraaldozen dicht te stucen kent één directe oplossing; centraaldozen weer toegankelijk maken. En tevens een 'work around' en dat is met kabel of plintgoot apart naar je groepenkast, zoals @Vonken_trekker al voorgesteld heeft.
Ja en ik heb toch al eerder aangegeven dat ik die dicht gestucte dozen niet ga openmaken Vonkentrekker blijft to the point jij blijft door gaan over die dozen , je kan er nog 6x of zo over beginnen maar heeft weinig nut hoor. Ik weet wat er nu kan en hoe en ga er mee verder .
Gestucte dozen weer bereikbaar maken en daarna afwerken met een kapje is een mooier eindresultaat dan door je halve huis slingeren met plintgoot ;)
U gebruikt dit forum en dit onderwerp in het bijzonder als uitlaatklep voor uw psychische problemen waarschijnlijk voort vloeiend uit eenzaamheid en huidige situatie rondom Covid. U kunt er ook niets aan doen. Hierbij een link waar u wellicht iets aan heeft. Succes en sterkte de komende periode.
