Split unit airco installeren
Beste mensen,
Wij willen op zolder een split unit airco installeren. Deze is reeds gekocht en betreft een
Panasonic CSFZ25WKE. Krijgt de binnen unit de stroom van de buiten unit of andersom.
Met ander woorden waar en hoe moet ik de elektra/wcd aanleggen? Handleiding is niet duidelijk...
Hoor het graag!
Roland
Wat een onzin. 30 seconden gezocht, staat er gewoon duidelijk in... op iets van vijf plekken...
Wel de service manual pakken. Wellicht dat het er in de gebruiksaanwijzing voor leken niet in staat... maar die moeten dat werk ook niet doen...
Beste ABCDE,
Dank voor je reactie en ja, ben een leek en ga installatie niet zelf doen, wel wil ik graag weten waar ik een wcd of iets dergelijks moet plaatsen. Bij de binnen of buiten unit.
Ik beschik dus niet over de service maal en mogelijk wil je met me delen waar ik de kan vinden.
Met vr. Groet
Roland
Hallo vonkentrekker,
Dank voor je reactie, werkschakelaar mag gewoon wcd met stekker zijn toch?
Wat voor kabeltje klaar leggen van buiten naar binnen unit?
Groet en fijne avond!
Buiten? Nee
Dat is dus de grap met deze set; de voedingsaansluiting zit op de binnenunit.
Werkschakelaar bij de buitenunit is fijn voor onderhoud. Meeste sets zit de voedingsaansluiting ook op de buitenunit.
Voor kabel tussen binnen en buitenunit... 4 aderig mét groengeel.
Werkschakelaar komt binnen en niet buiten..
Dus....gezien de grap van deze set, welk kabeltje van binnen naar buitenunit..
Misschien domme vraag maar ben met elektra bezig op zolder..dat kan deze leek nog net. Pvc pijpjes en hupsakee draadjes drin...:shock:
Staat trouwens ook gewoon in de handleiding;
Connect the approved polychloroprene sheathed power supply cord 3 x 1.5 mm2 (1.0 ~ 1.5HP) or 3 x
2.5 mm2 (2.0 ~ 2.25HP), type designation 60245 IEC 57 or heavier cord to the terminal board
Connection cable between indoor unit and outdoor unit shall be approved polychloroprene sheathed
4 × 1.5 mm2 (1.0 ~ 1.5HP) or 4 × 2.5 mm2 (2.0 ~ 2.25HP) flexible cord, type designation 60245 IEC 57 or
heavier cord.
Ofwel; Neopreen kabel 4G1,5 voor tussen binnen en buiten en 3G1,5 naar de binnenunit vanuit het net. Of je daar aan het andere eind een stekker of werkschakelaar aan doet is om het even. Ik zou die werkschakelaar er tussen doen... betrouwbaarder.
Geen wcd met stekker maar een echte werkschakelaar plaatsen. Kabel moet inderdaad 4 aderig zijn ivm stuurstroom plus voeding.
En die mag wel gewoon buiten?
Die werkschakelaar mag zeker buiten. Zit vrijwel altijd buiten, op of naast de buitenunit.
Wel een exemplaar kopen dat geschikt is voor buiten natuurlijk.
Ja, maar in nagenoeg ieder ander geval zit de voeding op de buitenunit. Maar als je hem buiten beter kwijt kunt.. dan lus je heen en weer..
