Airco i.p.v. CV radiator
Op onze slaapkamer is het 's zomers te warm. En in de winter is het nooit zo koud dat we de CV radiator open draaien.
Dus het idee is CV radiator eraf en de leidingen afstoppen. Op de plaats van de CV radiator wil ik dan airco plaatsen. De airco kan eventueel ook verwarmen indien nodig.
De vraag is, staat er niet ergens in het bouwbesluit dat op een slaapkamer een radiator moet staan als het huis verwarmt wordt door de CV?
Kan ik het zo (laten) uitvoeren zonder dat ooit bij verkoop woning problemen ontstaan?
Op zich geen probleem, en ik zou me niet storen aan een of ander bouwbesluit.
Maar als het mogelijk zou zijn dan zou ik een airco hoog tegen de wand plaatsen en de bestaande radiator laten zitten.
(ook al gebruik je deze nu niet)
Het probleem is dat dat in de slaapkamer maar 1 muur is die buitenmuur is. Bovendien ook nog schuine wanden dus enige plaats is onder de ramen ipv radiator.
Je kan dan ook kiezen voor een monoblock airco, deze monteer je in plaats van je radiator, met alleen een buis naar buiten. ( dus geen buitenunit ) je kan hier ook mee verwarmen.
link aangepast - mod
nadeel is dat deze iets meer herrie maakt omdat de buitenunit in principe binnen zit. maar dat schijnt bij de nieuwe modellen ook wel mee te vallen.
Volgens bouwbesluit is een verblijfsruimte ( slaapkamer) alleen een verblijfsruimte wanneer deze verwarmt kan worden.
Deze monoblock heb ik zelf ook gehad, naast de bestaande radiator :-).
Het werkt op zich goed maar het maakt erg veel geluid.
Als je de mogelijkheid hebt, plaats dan liever een split unit, eventeel met een wand binnenunit.
Een split unit heeft weinig zin onder een raam, je zult dan serieus temperatuur gelaagdheid in je ruimte gaan voelen.
als in bij je benen is het kouder dan bij je hoofd. koele lucht stijgt namelijk niet op zoals bij warme lucht.
bij de monoblock is de uitblaas aan de bovenzijde van de unit, waardoor de luchtmenging een stuk beter is.
Stel dat je een plafond binnenunit tegen de wand zou plaatsen dan blaast deze nog steeds naar boven uit.
Wat dat betreft geen groot probleem (wel afstellen van de lamellen)
Het afvoeren van condens is dan wel een probleem omdat de condensbak dan verkeerd zit...
Ik bedoelde een split unit met een wand-binnenunit.
Deze zijn minder gangbaar maar als je goed zoekt dan zijn ze gewoon leverbaar.
Deze wand-binnenunit blaast net zoals bij een monoblock naar boven uit.
Maar het beste is nog steeds een plafond binnenunit die horizontaal uitblaast zodat de koude lucht naar beneden kan vallen.
Dank voor de reacties. Monoblok lijkt me wel wat voor mijn situatie.
Het 2019 model van Innova 2.0 10HP Inverter Monoblok airconditioning met geluidsproductie bij lage fansnelheid van slechts 27dB vind ik vrij stil.
Geen probleem, ik was ook niet helemaal duidelijk.
De Innova lijkt mij inderdaad ook een hele mooie.
Zelf had ik destijds de Olympia Splendid toen deze net uitkwam.
(lang geleden)
Qua werking niet verkeerd, maar eigenlijk veel te veel geluid voor in een slaapkamer.
Er zijn ook wel split aircos met een binnenuit die onder een raam kan.
Stiller en zuiniger. Wel duurder waarschijnlijk.
De prijs maakt niet zo veel uit. Ik vind alleen die bak aan de buitenkant afschuwelijk.
En bij ons is het de voorgevel. Als de slaapkamer aan de achterkant was zou ik niet zo veel problemen mee hebben.
Dat was voor mij destijds ook de reden om een monoblock uitvoering te kiezen.
LotH
