Agnes platen legplan
In onze hal wil ik de vuren schroten vervangen door mooie witte agnesplaten.Dit is waarschijnlijk veel netter dan verven ;) We willen wat moderniseren en lekker licht maken in de hal.
Nu is er een stukje wat recht omhoog gaat (73.5 cm) en dat gaat over naar het schuine dak, zie afbeelding.
Ik zou boven de deur gewoon platen van 73,5 cm kunnen monteren zonder verband.
daarna op het schuine gedeelte starten heel half heel half om en om om een mooi verband te krijgen.
De hoeken lopen nu mooi door zonder afwerklat, ik denk dat in deze hoek vanwege het zagen straks wel een agnes vouwhoek geplaats moet worden,
Wellicht hebben jullie een idee of dit legplan goed is, of dat je dit anders zou doen, en wat betreft de vouwhoek.
De vertikale stukken worden ook plafondplaten neem ik aan?
Als je onder de vouw zonder verband legt houd je steeds een stuk van 45 centimeter over. Dat verdwijnt in de afvalbak. Is het daarom niet handiger om toch in verband te leggen zodat je die stukken kunt hergebruiken? Dus een plaat van 73 cm, vervolgens twee stukken van 37 centimeter, dan weer 73 centimeter etc. Dat lijkt mogelijker ook mooier wanneer de platen op het schuine stuk ook zo legt. Het wordt dan meer één geheel.
