Afzuigkap aan regelwerk hangen
Zojuist een afzuigkap aangeschaft die met 4 staalkabeltjes en blindplaat zwevend aan het plafond wordt gehangen .
Daarbij heb ik me helemaal niet gerealiseerd dat die afzuigkap ruim 12 kg weegt.
Ons plafond bestaat uit een houten regelwerk (van ongeveer 35x12mm) met daartegen gipsplaat en stucwerk.
Mijn vraag is of ons plafond wel een dergelijke afzuigkap kan houden (of dat niet het regelwerk en gipsplaat naar beneden komt) ik vind het nog best een gewicht
Iemand hier kunde of ervaring mee
En wat zit er weer boven dat regelwerk? Beton? Balklaag? Ik zou in de ondergrond proberen te schroeven en inderdaad niet de afzuigkap enkel aan het regelwerk hangen.
Mocht er eens iemand iets bovenop zetten op tegen stoten ofzo dan komen er nog meer krachten op.
Als het netjes verdeeld is, dan is dat 4 kg per ophangpunt, meer dan 6 kg wordt het nooit.
Dat blijft echt wel hangen een een schroefoog in een lat van 22x50 mm
@Vonken_trekker Boven het regelwerk zitten weer iets dikkere latjes haaks op het regelwerk. Zat ook al te denken om daar in te schroeven maar dan hangt de kap niet recht boven de kookplaat.
@Rola De 4 kabeltjes komen bij elkaar in een blindplaat van ongeveer 15x15 cm (waarbij op elke hoek van de blindplaat een kabeltje bevestigd word). Dus redelijk dicht op elkaar. de blindplaat word bevestigd aan een beugel die met 3 schroefjes in het plafond vastgezet wordt. (zoals je dat ook vaak bij plafonnieres ziet)
Zelf zat ik overigens nog naar de schroefjes te kijken die het plafond in moeten....is het logisch om aan de dikte en lengte van deze schroefjes een beetje te kunnen aflezen of het plafond of de kap houden gaat? Met andere woorden: Hoe dikker en/of langer de schroeven hoe robuuster het plafond wellicht moet zijn?
15 kg op een kleine stukje van het regelwerk hangen zou ik niet doen. Zoek iets wat steviger is hoger in het plafond.
Je schrijft dat er 2 lagen regelwerk zijn. Maar wat zit daar weer boven? Anders eens in het midden een gaatje boren en met een endoscoop camera kijken of je iets stevigers vindt. Desnoods met een draadeind van 30cm werken.
Wie zegt dat je regelwerk direct achter de positie voor je ophangpunten zit? Zou daar eerst eens naar kijken voordat je een holle wand principe krijgt.
Zelf gewend om bij afzuigkappen met een plafond montage een plaat grondhout van 18mm underlayment te maken.
@Vonken_trekker Volgens mij kom ik dan uit op underlayment met daar weer boven een isolatielaag en dakbedekking maar daar ben ik niet helemaal zeker van (het betreft in ieder geval een houtskelet uitbouw)
