Trap hout aan de zijkant rot.
Ik ben de van de trap de vloerbedekking aan het verwijderen. Nu kom ik aan de zijkant een rot deel tegen. Niet de traptreden maar waar het in hangt. Onder de trap lijkt het allemaal te zijn hersteld maar de zijkant van een gedeelte tegen de badkamer is rot. Ook het muurtje waar ik het behang van afgehaald heb is nat geweest. Ik heb er foto's van gemaakt dat is waarschijnlijk duidelijker. Op de eerst foto een overzicht. De tweede foto het gat wat er zit daar lijkt hout te zitten wat niet rot is. En de derde foto van de onderkant van de trap. Het lijkt er op dat de trap rust op een hersteld stuk hout. Kan ik dit deel vervangen of moeten de treden voor de veiligheid beter worden in gefreesd? Ik hoop dat iemand mij wat kan adviseren. Ik ben zelf niet zo handig
wgb en Boertje 125 bedankt voor jullie antwoord. En nee dat is geen buitenmuur. Het is een muur naar de badkamer. De muur is flink vochtig geweest denk ik maar is nu droog en ik heb er wat losse dingen van afgehaald. De onderkant van de trap voelt heel stevig aan. En op de 2e foto (dat is heel slecht te zien op de foto) is in dat gat een plank die er ook nieuw uitziet.
De zou veroorzaakt kunnen worden door het vocht wat uit de badkamer trekt door de muur het hout van de trap in.
De temperatuur van de ruimte waar de trap staat moet dan een stuk lager zijn dan de temperatuur in de badkamer. Is de onderkant van de trap afgesloten?
De badkamer wordt verwarmd en geventileerd? Heb je een idee hoe het zit met de temperatuur en de luchtvochtigheid in huis. Van welk jaar is de woning?
Het huis is uit 1985. Het hout en de muur is nu helemaal droog. Dus is het denk een oude lekkage geweest is. De douche zit tegen de andere kant van die muur. Nu ik de vloerbedekking van de trap gehaald heb en het behang van de muur gescheurd kom ik dit dus tegen De badkamer wordt goed geventileerd, en ziet er droog uit. Maar zou ik er nieuw hout tegen aan kunnen doen? Of kan ik beter een timmerman vragen om de hele zijkant te laten vervangen?
Heb je niet iemand in je kennissen kring die even ter plaatsen kan kijken of het constructief nog verantwoordt is.
had je voor het verwijderen van de vloerbedekking twijfels over de stevigheid van de trap?
Het is best mogelijk dat de onderkant zo is aangepast dat het prima blijft zitten maar zoals al eerder geschreven is dat van achter het scherm niet te beoordelen.
Voordat ik de vloerbedekking eraf haalde vond ik de trap al wel kraken. Maar de treden voelen stevig aan. Het is helaas echt niet goed op de foto te zetten, ik heb het nog even geprobeerd. Ik ga iemand vragen om er naar te laten kijken.. Bedankt in ieder geval voor het meekijken!
loockmicro
