Afvoer zwevend toilet - standleiding vlak bij grond verloopstukken
Goeiemorgen!
Ik heb al heel wat berichten op het forum doorgespit, maar kom er nog niet helemaal uit.
Ik wil mijn staande toilet op de begane grond vervangen voor een zwevend exemplaar en twijfel nog een beetje over hoe ik de afvoer het best kan maken. Er zit aan de zijkant van het toilet een staande koof met daar doorheen o.a. de standleiding/afvoer. Ik was van plan om de wc middels een T-stuk in die standleiding een zijafvoer te geven, dat scheelt hakken in het beton. Ik was al zover gekomen dat ik dat dan zou moeten doen met behulp van een schuifmof, omdat er geen speling zit in de standleiding. Nu zie ik (aan de andere kant van de koof, die nog open lag in de trapkast door andere werkzaamheden) dat de standleiding vlak bij de grond een aantal verloopstukken heeft, alsof een smallere leiding wordt aangesloten op een dikkere buis die door het beton gaat. Dat maakt dat ik even niet helemaal doorzie hoe ik een T-stuk hier tussen zou moeten maken.
Andere optie is welbekende Geberit sprongbocht die ik op de huidige afvoer zou kunnen aansluiten. Moet ik wel een cm of 7 in de betonvloer hakken en ik weet niet zo goed of dat mogelijk/verstandig is (bouwjaar huis '83, geen idee wat voor soort betonvloer het is).
Kortom, ik loop een beetje vast en hoop dat hier een paar slimme mensen met ervaring zouden willen meedenken!
In de standleiding zie je onder in een exspansie stuk in gelijmd deze moet er uit als je hier een T-stuk in wil plaatsen.
Je hebt een wc die ver naar achter staat met een AO aan sluiting.
Heb je ook een kruipruimte onder de vloer zodat je bij de afvoer kan komen?
En hoe groot is de lengte van je wc ruimte?
Bedankt voor uw reactie!
De lengte van de toiletruimte is 1.29m. de achterkant van de huidige toiletpot staat ca 18 cm vanaf de achtermuur.
Ik heb zeker een kruipruimte, dat maakt het wel makkelijker denk ik?
Ik heb het topic wat u stuurde doorgenomen, maar moet zeggen dat ik op een gegeven moment wel een beetje de draad kwijtraakte door de houtconstructies en wat er met draadeind moest gebeuren. Kan heel goed aan mij liggen hoor, ik begreep niet helemaal wat de bedoeling er van was.
Begreep ik goed uit dat topic dat het mogelijk zou moeten zijn om de huidige afvoerbuis naar achteren te verplaatsen met een paar 45 graden bochten? Zou er dan ook in de vloer gehakt moeten worden?
Ik had toen een keer een topic dat behandeld en dat hout was meer voor als je het gat dicht wilt maken zodat het cement niet onder uit zakt.
Zo heb je ongeveer het idee wat de bedoeling is met afvoer onder de vloer aanpassen.
Je zou de wc ook boven de bestaande aan sluiten maar dan heb je 1m over.
Plaats anders een foto hoe het onder de vloer zit met je afvoer, en wat de mogelijk heden zijn.
Ah op die manier!
Ik zal proberen of ik morgen even foto's onder de vloer kan maken. De vloer is goed geïsoleerd dus er is niet heel veel ruimte, en dat is in het donker toch wat lastiger!
Zou het wel mogelijk zijn om het expansie stuk er tussen uit te halen en er een t stuk tussen te plaatsen, of haal ik mezelf dan heel veel ellende op de hals?
Dat is ook niet gemakkelijk het zit in een verbinding gelijmd in de vloer, je moet dan die uit de verbinding halen.
Of je schakelt een loodgieter in die je de aansluiting maakt.
Dan zit je nog met oude aan sluiting die moet dan ook nog dicht en daar moeten ook weer tegels over heen.
Dus het is de afvoer veranderen van onder het beste maar dat is ook weer afhankelijk hoe de bouwconstructie is.
Ik heb zojuist even wat foto's gemaakt onder de vloer.
De eerste foto is een overzichtsfoto van zowel de standleiding die overgaat op de horizontale afvoer (geen idee of dat een speciale naam heeft) en de afvoer van het toilet die ook direct is aangesloten op die horizontale leiding.
Op de tweede foto van de afvoer is te zien dat de afvoer met een aantal 45(?) graden bochten naar de muur (die muur is de muur waar het toilet tegenaan staat) wordt toe geleid.
Zou het mogelijk zijn om de vloer open te hakken vlak naast de muur, de 45 graden bochten weg te halen, en de afvoer van de wc direct aan te sluiten op het resterende stuk van de afvoer wat onder de vloer zit?
Kan het geen kwaad voor de betonconstructie van de vloer als ik een nieuw gat ga hakken vlak naast de muur in de wc?
Zoals je al ziet is het een mooie constructie.
Achter die bochten zit piepschuim als dat weg is heb je wat meer zicht en ruimte.
je kunt hier vandaan mooi een nieuwe aansluiting maken, dat zag je wel in de topic wat ik je eerst gaf.
Normaal moet je het pvc los maken door brander warmte maar omdat er piepschuim zit is dat link.
De aan sluitingen moeten nu met manchet gemaakt worden
Er zijn verlopen die je in een buis schuift.
Airfit steekmof 110mm - 111110S
Heb even foto aan gegeven waar je hem door kunt zagen.
Bedankt voor het meedenken! Dat klinkt alsof ik daar wel wat mee kan! Kan het voor de vloer constructie geen kwaad om hierin te gaan hakken/boren?
Op deze foto is het misschien beter te zien, de rest van de vloer.
Als de ribben intact moeten blijven, zou ik safe zitten als ik in het verlengde van de huidige afvoer een gat boor denk ik dan? Aangezien de huidige afvoer precies naast zo'n rib zit
Ik had al wel gezien dat leiding langs de fundering loopt en de aan sluiting naar de wc langs de ribben/balken loopt dus achter je afvoer kan je gewoon gleuf maken.
Top! Ga ik daar mee aan de slag! Ik zal een update sturen als ik weer wat verder ben. Kan even duren, want m'n dochter is de komende weken veel thuis en met een peuter van 2 is het toch wat minder handig klussen
Het is inmiddels bijna een meerjarenproject geworden maar er zijn weer wat vorderingen!
Ik heb uiteindelijk een gat in de betonvloer laten boren, daarbij moest er een hapje uit de fundering worden gehaald om überhaupt een afvoer op die plek mogelijk te maken. Ik ben erg blij dat ik niet zelf ben gaan tobben met betonboor.
Heb de afvoer uiteindelijk gemaakt met een flexibel stuk pvc afvoer, dat was de enige manier om de juiste hoek te krijgen op de grote afvoerbuis onder de vloer.
Toen dat eenmaal goed zat was het een kwestie van het frame plaatsen (ging ook niet vanzelf doordat de bijgeleverde schroeven afbraken in de muur en ik ze er niet meer uit kreeg) vandaar de oplossing met de houten balk waar het frame tegen vast gemaakt is.
Waterleiding aansluiten ging vrij soepel, oude gat in de vloer dichtmaken en de vloer egaliseren ook. De muren gestuct en pvc op de vloer gelijmd. Nu nog de houten voorzetwand tegelen en dan kan het toilet erop gemaakt worden!
Dat witte wat net boven de vloer uitsteekt? Is dit die flexibele aansluiting? Ben zelf niet zo weg van die flexibele aansluitingen. Je hebt bochten van 15, 22, 30 en 45 graden. Daar lukt het echt niet mee?
Hopelijk krijg je geen lekkage met die witte manchet.
Die is in deze toepassing eigenlijk helemaal niet geschikt.
Ook zit de zwarte verloop er zo te zien maar een klein stukje in.
Waarom heb je het niet gemaakt zoals het hoort, met een manchet mof die Henk al plaatste in plaats van die witte die je nu gebruikt hebt?
