Goeiemorgen!
Ik heb al heel wat berichten op het forum doorgespit, maar kom er nog niet helemaal uit.
Ik wil mijn staande toilet op de begane grond vervangen voor een zwevend exemplaar en twijfel nog een beetje over hoe ik de afvoer het best kan maken. Er zit aan de zijkant van het toilet een staande koof met daar doorheen o.a. de standleiding/afvoer. Ik was van plan om de wc middels een T-stuk in die standleiding een zijafvoer te geven, dat scheelt hakken in het beton. Ik was al zover gekomen dat ik dat dan zou moeten doen met behulp van een schuifmof, omdat er geen speling zit in de standleiding. Nu zie ik (aan de andere kant van de koof, die nog open lag in de trapkast door andere werkzaamheden) dat de standleiding vlak bij de grond een aantal verloopstukken heeft, alsof een smallere leiding wordt aangesloten op een dikkere buis die door het beton gaat. Dat maakt dat ik even niet helemaal doorzie hoe ik een T-stuk hier tussen zou moeten maken.
Andere optie is welbekende Geberit sprongbocht die ik op de huidige afvoer zou kunnen aansluiten. Moet ik wel een cm of 7 in de betonvloer hakken en ik weet niet zo goed of dat mogelijk/verstandig is (bouwjaar huis '83, geen idee wat voor soort betonvloer het is).
Kortom, ik loop een beetje vast en hoop dat hier een paar slimme mensen met ervaring zouden willen meedenken!
