Afvoer - Water van de douche loopt niet weg
Hallo klussers
Ik heb een afvoer probleem in de badkamer boven er is een douch wastafel en een bad geplaatst bij de verbouwing ook een toilet.
de toilet zit op rechtstreeks op de 110mm het bad douch en wastafel 50mm
lopen daar naar toe alleen de douch geeft problemen met water afvoer is er iets wat ik hier aan kan doen
Ik heb drie keer je bericht moeten lezen alvorens er wat van te kunnen maken.
Het is mij niet duidelijk wat het probleem is... loopt het water niet weg of zo? Heeft de standleiding een ont-/beluchting?
Draai de sifon er eens onder weg bij je wastafel en kijk weer al;s het water van je douch wegloopt.
de aan sluiting van wastafel,bad, en was machine welke t-stukken heb je gebruikt 90 graden?
Hoe heb je de aan sluiting van je wc daar zit een t-stuk in 110x 50 denk ik?
en zit er ook een ontspanning van je wc bv koker in de hoek?
@Twingo,
Dan moet je me vragen wel gaan beantwoorden en dingen doen wat ik je vraag anders komen we er niet achter!!
Succes
Dat weet ik niet want ik heb het door een aannemer laten doen
de schets is zoals ik me herinner dus kan ik die vragen niet beantwoorden
sorry ik heb inmiddels een ontluchter bij de wastafel afvoer geplaatst en het water loopt nu wat sneller weg.wat ik wel weet is dat de afvoer van de wc rechtstreeks naar de afvoer gaat en de douch bad en wastafel daar op aangesloten zijn.
Twingo schreef:
Dat weet ik niet want ik heb het door een aannemer laten doen ............
Dan zou ik eerst die er maar weer eens bijhalen, het lijkt er sterk op dat hij iets niet helemaal goed gedaan heeft. Dat moet ie in orde maken. Dat heet garantie. Buiten dat is hij de enige die weet hoé hij het aangesloten heeft.
Je hebt het niet zelf gemaakt en weet dus niet hoe één en ander aangesloten zit. Dan wordt het voor mensen hier ook lastig zonder goed werkende glazen bol.........
Die is na de verbouwing met de noorderzon verdwenen die moet ik ook niet meer tegen komen, kan er iemand ook iets zinnigs over dit probleem schrijven geef mogelijk heden die ik kan proberen
Nou ja iets zinnigs
je hebt al een beluchter geplaatst meer ken jij niet aan doen,
dan is je riolering in de vloer verkeerd aan gesloten dus dat betekend mee leren leven of open die hap en op nieuw maar nu goed
succes
Amanda Siemelink
