Afvoer wasmachine van de wastafelafvoer een afvoer maken
Ok, doe ik.
De afvoer A1 (wastafel/douche) zit nu ook met 90gr. bochten. Overgang lood-PVC is al 32mm-40mm.
Als ik daar 45gr. bochten ga gebruiken, dan moet de vloer veel meer worden opgehoogd. Nu verwerkt de afvoer 10L/min. Is dat voldoende denk je (voor een douche).
Gaat het helpen om daar ook 45gr. bochten te gebruiken? Ik doe het liever niet i.v.m. de hoogte van de vloer.
Plaatst hier dan een gestroomlijnde bocht 90 graden 1 x mof/1x spie
Die spie eind direct in verloop scheeld ook weer.
Henk253 schreef:
Ja, neem je 2 bochten 45 graden met spieeind scheeld ook ruimte
die 90 graden vloer aan sluiting put moet je 1 bocht 45graden 2x mof en 1 bocht 45graden 1x mof samen plaatsen kom je wel 2 cm hogerder dan je 90 graden bocht
maar dan kan je er nog met een ontstoppings veer in komen en bij 90 graden niet.
Er zit nu een 90gr. bocht in met spie-mof (spie in lood-pvc overgang). Dat worden dan twee 45gr bochten met beide spie-mof ? Dank voor de tip i.v.m. ontstoppen!
Verder: is de overloop van A2 naar A1 (wasmachine -> wastafel/douche) nog een goed idee in deze situatie?
Ok, oplossing met gestroomlijnde 90gr spie/mof snap ik.
Blijft over: is de overloop van A2 naar A1 (wasmachine -> wastafel/douche) nog een goed idee in deze situatie? Als de afvoer A2 verstopt raakt, dan wordt het een waterballet als de wasmachine gaat pompen. Een overloop naar A1 biedt dan uitkomst. Of is dit overkill en kan ik beter de afvoerslang van de wasmachine vastzetten en de de opening rond slang afsluiten?
Wat betreft de doorvoer van de douchafvoer (10L/min.) (na wat zoeken op internet): Er zijn geisers die 16L/minuut water leveren van 35gr Celsius. Die moet er dan maar niet komen denk ik. Er zijn er ook die max. 10L leveren en die zijn nog goedkoper ook :-)
Ik zou geen overloop nemen.
slang gewoon in de buis hangen
en niet af kitten.
evt kan je een bak onder de wasmachine doen als je bang bent dat boel blank komt staan, of was machine even op pootjes zetten.
I.p.v. 1x 90 graden dus 2 x 45 graden spie-mof
Dit heb ik ook wel eens aanbevolen tegen overstroming, maar is toch niet goed: er ontbreekt dan een beluchtingsmogelijkheid waardoor de wasmachine leeg blijft hevelen terwijl ie ook water staat in te laten. Dat kan uuuuuren doorgaan.
Edit: zie Bericht Henk.
Verder advies = alleen wassen als je thuis bent; juist om dit soort narigheid te voorkomen.
Ok, dank! Ik heb het gevoel dat ik er bijna ben. Nog twee vragen:
Vraag 1
Nu ik weet dat afvoer A1 (voor douche en wastafel) 10L/min af kan voeren van lage hoogte, maar 15L/min vanaf 90cm hoogte, is het dan nog steeds slim om de wastafel op dezelfde afvoer als de douche te zetten? De wastafel hangt veel hoger dan de douchebak, loop ik dan het risico dat het water uit de wastafel in de douche omhoog komt (bij het uittrekken van de stop bij volle wasbak bijv.)?
Vraag 2
Ik had de een van de volgende constructies in gedachten om de wastafel en de douche op afvoer A1 aan te sluiten:
Optie 1
Optie 2
Optie 3
Als leek zou ik gaan voor optie 1 omdat daar de waterstroom van zowel de wastafel als de douche richting de afvoer gaan. Maar... is dat het slimst zo?
Sorry, onduidelijk. Ik bedoelde optie 1. I.v.m. de stromingsrichting is er weinig kans op terugstroming in de douche bak.
Bovendien is het debiet uit een wastafel lang niet zo hoog als van een WM.
Nog even oover die wasmachineafvoer (A2); de sifon lekker hoog plaatsen heeft 2 voordelen:
  1. het WM-pompdebiet wordt lager
  2. er kan meer water door de afvoer verstouwd worden
Ok, bedankt. Ik heb af en toe het gevoel dat ik door ontwetendheid van de ene in de andere optie terecht kom zonder dat het convergeert, maar dit gaat de goede kant op!
Dus:
- Wasmachine apart op afvoer A2, niet afsluiten, alleen 45gr bochten gebruiken en de 32-40mm overgang van Henk. Afvoer A2 verwerkt min. 15L/min dus dat gaat goed.
- Wastafel en Douche beiden d.m.v. optie 1 op afvoer A1 aansluiten. A1 met een gestroomlijnde 90gr. spie-mof aasluiten op de lood-pvc overgang om zo laag mogelijk te blijven.
Oh? Wat houdt "pompdebiet" in? Bedoel je dat de wasmachinepomp dan zelf het water door de sifon perst?
Ik heb het ontwerp van de douche hieronder geschetst, met de afvoeren A1 en A2 erin. De cementdekvloer is eruit en wordt opnieuw gestort, zodat de afvoeren in de vloer zitten.
Waar ik nu aan denk is om de afvoer van drain naar A1 zo recht mogelijk te leggen. De wastafel komt dan met een flinke boch daarop.
Oke , dat word nu aan de slag van het weekend want ik denk dat nu alles wel duidelijk is
succes verder en we zien het resultaat wel hier op klusidee :prima:
Nog een laatste tip: zorg dat alle openingen van het riool goed afgedekt zijn met speciekappen tijdens de werkzaamheden. Het laatste wat u kunt gebruiken is verstopping door gruis, cement, etc.
WietseWem
