Afvoer keuken - check
Ik heb het volgende schema in gedachten tbv de afvoer in mijn (nieuwe) keuken.
Totaal heb ik 5 "afvoeren" nodig: spoelbak, vaatwasser, wasmachine, condenspomp cv & afvoer inlaat combinatie.
Alles in 40mm uit te voeren, ik heb helaas geen mogelijkheid tot 50mm.
In kort van links af aan: 40mm PVC horizontal (licht afschot) - eindigend met een ontstopping dop/kap.
In het midden een t-stuk 45 graden, daarboven meteen weer een t-stuk 45 graden met een slangtule/dop tbv condenspomp en inlaatcombinatie
Daarboven een 'standaard' keuken sifon met dubbele aansluiting voor vaatwasser en wasmachine.
Lijkt dit zo in orde? Of voorzien jullie problemen?
Volgens de boekjes minimaal 50mm. 40mm is enkel voldoende voor een wasbakje. Met zoveel aansluitingen is de kans groot dat het water ergens uitgeperst wordt waar je het niet wil hebben. Voor mij zou het een NoGo zijn maar de wonderen en mazzeltjes zijn nog niet de wereld uit zou ik maar zeggen. Veel geluk met proefondervindelijke bouwen.
Er gaat bij mij ook slechts 40mm de vloer in. Oud appartement uit de jaren 60, daar is dus niets te winnen helaas.
Dus of het nou 50cm verderop naar 40mm gaat of van meet af aan....
(Deze hoeveelheid aansluitingen draaien al jaren zonder problemen op 40mm)
Ging mij ook meer om de opbouw, constructie van het geheel.
Ja maar die wasmachines van tegenwoordig houden geen rekening met 40mm pijpjes van vroeger. Dus het zal een gok blijven, kan alleen maar met je meeduimen dat het goed gaat.
Denk dat dat wel goed zit. Fenijn zit misschien verderop, als lucht niet lekker vrij kan doorstromen door het aantal bochten of door de lengte tot de overgang naar een grotere diameter.
Okay dank,
Moet er nog ergens een beluchter tussen? Bij sifon bijvoorbeeld?
(Er zijn ook sifons met ingebouwde beluchter)
Ik moet nog een keer goed kijken naar de beschikbare ruimte, maar dacht ondertussen ook aan het volgende ontwerp. Omdat in het eerste wel veel op 1 plek komt te zitten.
Ik lees dat 2 sifons achter elkaar geen goed idee is, maar in deze schets zitten ze niet echt meteen achter elkaar natuurlijk, maar zitten er gewoon 2 sifons op 1 "standleiding".
Of is er nu ook grote kans dat de ene sifon de andere leegzuigt?
Is deze opstelling met 2 sifons okay?
Of is die 2e sifon niet nodig, hier komt een vaatwasser en overloop boiler op. De boiler kan een eigen sifon krijgen dmv een bocht in de afvoerslang, maar kan een vaatwasser zonder sifon of gaat ie dan stinken?
En zal ik voor de zekerheid toch een beluchter plaatsen en moet die dan het beste op/bij de eerste of tweede sifon?
Zoals Dimkal zegt wordt dit een risicovolle oplossing. Je hebt een grotere kans op verstopping en overstroming. Hier moet je bij het gebruik rekening houden. Ik zou zeker de ontluchtingen toepassen, extra zeefjes, niet de vaatwasser en wasmachine tegelijk aanzetten, wellicht een extra ontluchting aan het eind, periodiek controleren of alles nog goed doorloopt, periodiek uit voorzorg ontstoppen met de ontstopper...
En regelmatig de afvoer schoonhouden met wat soda oid.
Tja, ik wilde ook graag dat ik 50mm tot m'n beschikking had gehad, maar dat is echt onmogelijk in mij geval :(
Maar beluchter op eerste of laatste sifon? Of maakt dat eigenlijk niet uit?
Ik zou eerst goed bekijken desnoods wat op kappen in de vloer vaak zat daar een verloop van een grotere maat.
In de vloer kan een asbestcement pijp of een gietijzer pijp of pvc.
In de hoek keuken zit dan en standleiding die minimaal 75 is bij pvc en asbest 90.
Dat ding met de tules kan je niet lijmen
MateriaalPolypropyleen (PP)
Okay, ik heb al gekeken, maar zal nog eens kijken en vragen bij ook de buren.
Ondertussen gaan de ontwikkelingen door:
"PE en PP vanaf nu moeiteloos verlijmen met de PP-1 lijm van ******!
Je leest het goed. ***** heeft met de [URL='https://berkleba.nl/product/lijmen/methacrylaat-2-comp-lijmen/lse-lijm-methacrylaat-11-2/]PP-1 lijm[/URL] een lijm ontwikkeld waarmee je moeiteloos en zonder voorbehandeling, PE en PP kunt verlijmen. Met deze lijm maak je een veel sterkere en duurzamere verbinding dan met welke andere lijm dan ook."
Blijf het overigens best raar vinden dat vrijwel álle keuken sifons uitgevoerd worden in 40mm ook die met (dubbele) vaatwas/wasmachine aansluiting......
Okay helder, mocht ik toch 50mm kunnen realiseren, dan lijkt het beter dat ik toch 2 sifons ga gebruiken. Anders zou er alsnog teveel afvoerwater door 40 mm (sifons) kunnen gaan stromen, toch?
lijmtechnieken staan ook niet stil.
maar een sok met manchet is veel goedkoper dan lijm :wink:
Okay, korte update.
Bij navraag bleek er toch ergens een luik waardoor ik eindelijk bij de echte afvoer kan kijken, en ja hoor, daar loopt een 110mm buis met een 50mm (modern pvc) aansluiting naar mijn keuken. Vandaar gaat gaat gek genoeg een soort flexibele zwarte buis naar mijn keuken om daar vervolgens verder te gaan in 40mm. Moet nog even goed kijken hoe makkelijk dit te vervangen is door allemaal 50mm, maar lijkt te doen te zijn.
Dan hoop ik dus in mijn keuken straks een horizontale buis 50mm te hebben. Daar komen dan dus 2 sifons op. De eerste voor spoelbak, vaatwasser en inlaatcombinatie. De 2e sifon, voor de wasmachine en condenspomp (hier kan ik evt. ook nog een beluchter bij plaatsen).
De eerste wordt gewoon de sifon die bij de spoelbak komt (std. 40mm).
De tweede ben ik nog vrij in, zal ik hier een (standaard, grijs, eenvoudig) 40mm of zal ik hier zo’n zelfde maar dan in 50mm gebruiken?
Het is maar goed dat je verder hebt gekeken.
Je zou als je ruimte hebt van 110 een 75 kunnen maken en vlak voor dat je naar keuken gaat naar 50 te gaan.
Maar plaats anders wat foto`s zegt meer dan woorden.
