Afvoer keuken aankoppelen op rioolbuis
Hallo allen
ik wil de afvoer van mijn keukenwasbak op een andere plek hebben.
nu zie ik in de kruipruiimte dat er en de buurt van de nieuw aan te leggen afvoer een dikke rioolbuis kleur grijs loopt, ik schat zo'n 10cm in doorsnee
mijn vraag is, wat is nu de manier om een keukenwasbakafvoer aan te haken op deze rioolbuis ?
zijn hier kant en klare oplossingen voor ?
gr
Alex
Dat kan met een zadelmof.
Maar ook door er een stuk tussen uit te zagen, twee schuifmoffen en daartussen een T stuk.
Henk253 schreef:
Plaatst even een duidelijke foto van onder de vloer
hier zie je de situatie, je ziet de rioolbuis en in de verte de aansluiting van de huidige keukenafvoer
ik wil direct links de nieuwe afvoer aansluiten op de bestaande rioolbuis
de onderste buis ooop de wand is de hemelwaterafvoer.
debovenste pijp is voor afvoer toilet/doucghe 1e etage + afvoer keuken en afvoer toilet, deze gaat ächter je"naar buiten
maakt dit iets duidelijker ?
gr Alex
Ja wel hoor perfect
je gebruikt een schuifsok met manchet verbinding
een T-stuk bv 110x75x110
een bocht 75x 45 graden 1x spie
Je gaat met buis 75 door de vloer naar evt keuken
Bij 1 loopt keuken leiding die moet je evt boven af doppen
en mocht er verder niets meer op zitten dan alleen keuken kan je hem onder de vloer afdoppen met een lijm dop 75
je hebt ook klem zadels die kunnen er zo boven op
en nog lijm
Bedankt voor de informatie
zo'n T-stuk, is da er een beetje simpel tussen te krijgen ?
er zal zeker een stukje buis tussenuit moeten ? dus 2 keer zagen ??
en waar is die spie voor ?
zo'n klemzadel is ook een oplossing lijkt me
is 110mm buis een standaard ??
ben van plan een IKEA wasbak te monteren, so'n dubbele keramisch wasbak, daar zit een dubbel syfon bij met een aansluitslang, iemand daar ervaring mee hoe aan te sluiten ?
alex
Die klem zadels moet je boren en vast klemmen maar ze gaan maar tot 50mm
Die lijm Zadel moet je ook gat boren buis heel goed ontvetten en ruw maken lijmen er boven op en vast zetten met elastiekje die er bij zit.
Het lijkt 110mm maar kan ook 125 wezen kwestie van meten.
T-stuk moet je wel 2 x zagen met evt een houtzaag of ijzer zaag,
Maar je hoeft niks te lijmen allemaal met vaseline of afwas middel
die bocht met spie past in die t-stuk
voor deel van dit is je kan een dikkere leiding er aan maken.
Als je belang bij t-stuk verbinding wil ik wel een tekening voor je maken.
Als je onder de vloer gaat leg je isolatie platen onder de vloer zodat je droog ligt, geen 220volt onder de vloer.
denk wel om de stroming richting waar het water heen loopt, of je plaatst een haakse t-stuk als je het niet weet.
Er missen wat schroeven
eerst zwarte ringenop onderste houder, dan dit onder de bak op ze plek houden en dan hetverchroomde deel met 7 gaten met een schroef daar in vast te draaien, zelfde aan de andere kant.
onder aan de slang komt een koppeling die je dan weer op de leiding zet
Even wat voor de mensen die wel een t-stuk willen plaatsen
Had toch ff niks te doen :mrgreen:
Nou begrijp ik het helemaal, die schuifsok met manchetverbindig is dus de oplossing om simpel het T-stuk te kunnen bevestigen
waar nou de genoemde spie is ? :D
Alex
Dat is het bochtje wat zo in de aan sluiting van het t-stuk kan,
je hebt ze ook met 2 moffen dan moet je er een stuk buis tussen doen
Nog 1 vraagje
ik lees telkens in de postings dat je niet te vaak moet lijmen, maar de boel zo in elkaar moet steken
is hier een reden voor ??
en hoe waterdicht blijft dit dan ??
Alex
Manchet verbinding kan je gewoon in steken lekt niet door de rubberafsluiting.
lijm verbinding moet je lijmen :!:
Alex
hoop is mogelijk
maar uiteindelijk kwam ik met deze oplossing op de proppen....
goedkoop, snel te plaatsen en werkt prima
Ja, maar je zal het wel merken over een tijdje want dit gaat je gewoon stuk.
moet je wel regel matig onder de vloer kijken als niet water dan komt te staan want deze knappen heel gemakkelijk
succes
Ps goedkoop is heel vaak duur koop!
Inderdaad, als ik al een zadelstuk gekozen zou hebben zou ik dat klemboorzadel dat op de vorige pagina stond genomen hebben. Die zijn veel solider, daar wordt het rubber (ring) muurvast en waterdicht geschroefd........
