Beste leden,
IK zou graag een vrijstaand bad in mijn badkamer willen plaatsen. Nu is het probleem dat er geen afvoer is noch waterleidingen. Kan ik een afvoer in de vloer maken? ik weet niet hoe diep de vloerverwarming zit noch weet ik waar de leidingen lopenin het beton. Oplossing een bedrijf met warmtecamera laten komen om de leidingen in kaart te brengen?
andere oplossing zou zijn bad op een verhoging zetten? en dan naar de afvoer van de wasbak laten lopen? zoja is die afvoer van de wasbak groot genoeg?
Dit is hoe de situatie nu is: https://skfb.ly/opzvv
en dit is hoe ik het graag zo willen: https://skfb.ly/opzx7
we gaan tegels vervangen dus slijpen in de muur zal geen probleem zijn. maak me dus alleen zorgen over de vloer.
foto van waar t bad moet komen te staan en foto van de afvoer van de wasbak zit erbij.
Dank voor jullie reacties alvast!
