Douchebak installeren over bestaande vloer met afvoer
Wij willen graag de douche in de badkamer aanpassen, maar niet de rest van de badkamer. Is het mogelijk een douchebak van 4 cm over deze vloer aan te sluiten op dit type afvoer.
De huidige afvoer heeft een bakje dat elke 2 maanden volloopt met haren en dat moet dan leeggemaakt worden. Dat kan natuurlijk niet meer als de douchebak erover ligt. Moet de afvoer dan vervangen worden of kan dit zonder dat bakje worden aangesloten? We slopen namelijk liever niet de hele vloer.
Zit er ruimte onder de vloer?
En hoe ziet de afvoer er uit dichter bij op genomen en graag maten er bij.
Onder die douchebak zit een sifon die neemt ook ruimte in dus dar zul je de vloer moeten open kappen.
Zomers
