H Hiddebo donderdag om 19:55 #1 De afvoer heeft een verticaal stuk wat dicht is met tape. Kan dit zo?
H Hiddebo donderdag om 20:56 #4 Dit zit al heel lang zo, zou je er dan een dopje of een beluchter op moeten zetten?
Ronny Specialist Verwarming donderdag om 21:28 #5 Het hoort niet zo, maar stel dat het luchtdicht is dan kan het niet veel kwaad. Ik zou de tape en lijmresten verwijderen en er een dop op lijmen.
H Hiddebo donderdag om 21:33 #6 Dat het niet hoort snap ik, bedankt voor de tip, zou ik er een beluchter op kunnen zetten? Of doet dat hier niks?
H Hiddebo Vandaag om 09:35 #9 Met het dopje erop lijkt het geluid dat de afvoer maakt erger. Een soort glug glug geluid. Als of er lucht omhoog komt. Kan dit kwaad?
