Afvoer in keuken - verbindingsrubber voor de afvoer in de grond
Beste klussers,
Ik weet niet of dit de juiste plek is voor mijn vraag, maar ik probeer het toch.
In mijn keuken heb ik de wasbak een 'kastje' (60 cm) verplaatst. Daarvoor heb ik de afvoer en waterleidingen laten omleggen. Het gevolg is dat mijn afvoer nu achter mijn vaatwasser zit, met een haakse bocht. Mijn afvoer loopt redelijk door, maar als ik veel water ineens wegspoel (bijvoorbeeld een volle wasbak), dan heeft hij moeite met het afvoeren van al dat water en blijft het water enkele seconden staan in de afvoer. Het gevolg is dat bij het haakse verbindingsstuk er water 'lekt'. Dit komt omdat het verbindingsstuk niet helemaal lekker aansluit op de afvoer die uit de grond komt. Ik heb het nu tijdelijk op deze manier opgelost (zie foto's), met heel veel kit en pvc-lijm. Ik denk niet dat dit klooiwerk de ideale situatie is.
De bocht en de afvoerbuis zijn 40mm, de afvoer uit mijn grond net iets groter (42 mm?). De bocht is 40 mm, met een 'mannetje' dat in de grond is gestoken (zie voorbeeld in foto's).
Mijn vragen zijn daarom: heb ik het op deze manier oké opgelost, kan ik dit zo permanent laten? Zo nee, moet ik een verbindingsrubber gebruiken voor de afvoer in de grond, en daar de 40mm pijp (mannetje) instoppen? Hoe kan ik dit netjes oplossen? Wat heb ik nodig?
Hartelijke groet!
22722.jpg IMG_20210125_182635.jpg IMG_20210125_182646.jpg IMG_20210125_182718.jpg
is de leiding in de vloer een loden afvoer?
En kan je zien hoe deze verder loopt?
En wat is diameter binnenkant pijp in de vloer?
Is ook pvc en loopt haaks naar achteren onder de muur door. Diameter is net iets groter, ik denk 42mm
Zo te zien aan de rand met kit is de pijp veel groter dan 42mm
was het een zwarte buis?
Het kan ook 50mm zijn buiten kant dan kan er een sok op met rubber ring maar dat zal de bedoeling wel niet zijn want je hebt een lage bocht.
Heb je ook een foto hoe het zat dan ken ik beter beoordelen.
Zie bijgaande foto''s. Is niet heel duidelijk te zien. Maar een 'oude situatie' en een 'nieuwe situatie'. Zoals je in de nieuwe situatie foto kunt zien, zit de haakse bocht er 'los' op.
In ieder geval al hartstikke bedankt voor het meedenken :)
Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
zo te zien is het een een PP leiding die kan je niet lijmen
haal die bocht er even uit en maak een foto en de diameter binnenmaat buis en buiten kant zodat ik kan kijken naar de juiste spullen.
Dag Henk, in mijn toilet is precies dezelfde type buis gebruikt als afvoer voor het wasbakje. Dus ik heb daar even foto's van genomen. De keuken afvoer heb ik inmiddels als tijdelijke oplossing dichtgekit.
Ook in het toilet zit er een 40mm pijp ingestoken en is er omheen gekit (door vorige bewoner).
De buis in de grond is ongeveer 43mm doorsnee net als in de keuken.
Groet, Robert
hoe oud is het huis en zit er een kruipruimte onder de vloer.
Want dit is een aparte kunststof buis .
bedankt ken ik ff verder zoeken
Zit hier een rand in of is dit een bocht in de vloer?
Het lijkt alsof er een soort van bassin onder zit. Dus dat de pijp aansluit op een grotere pijp of bak. Kan het niet heel goed zien.
Het is gewoon raar 1989 hadden ze gewoon al 40 en 50 mm buis.
Als het pp was is dan was het 63mm.
Op eerste foto zie ik een rand en geheel onder in ook een naad.
Het is net dat er een stuk buis is afgebroken en dat ze een pvc buis hebben op getrompt hebben.
Als die buis uit 1 stuk was binnen in met je geen randje daar in zien, of ze hebben de vloer hoger gemaakt.
Als pijp nu egaal glad is van binnen dan zou je een dikke O-ring om de 40 pijp doen en dan inschuiven zodat het afgesloten is.
Ik ga vande week nog wel ff verder zoeken.
Het appartement is dat eerst huur geweest en is dat in nederland?
Dag Henk, ik heb een beetje lopen falen met meten, door alle kit die er omheen zat. Naar aanleiding van uw reacties heb ikhet in het toilet nogmaals nagemeten. De afvoerpijp in de grond is 50mm. Dus dan heb ik denk een verloopring nodig (50 naar 40) om de Pvc (40) op de PP (50) aan te sluiten?
Groet, Robert
Als het PP 50 is kan je het niet lijmen dan moet je om de buis vrij kappen en dan met bv bocht 50 90 graden met manchet er om heen plaatsen als je direct over zij wil in je keuken.
Het valt me altijd op dat heel veel keuken afvoeren met 90° bochten wordt gemaakt. Misschien op moment van montage de makkelijkste oplossing, maar als die op later tijdstip eens ontstopt moet worden kun je leren vloeken.
Dag Henk, is omkappen echt noodzakelijk? Bestaan er geen andere oplossingen zoals verloopring en of iets dergelijks? Bij omkappen, is de kans dan niet groot dat ik de afvoer beschadig? Gr, Robert
Fixeer mof wil niet het is een PP buis dus kan je niet lijmen.
Vroeger had je wel rubbers die in de buis kon maar omdat deze binnen zijde maar 43mm is zou ik eens kijken naar dikke o-ring om de 40m buis en dan in de vloer buis.
overgang verloop rubber in de buis - Google Zoeken
Die bocht is 50 mm en daar gaat gewoon een onststopping veer door.
En je hoeft maar 4 cm om de buis vrijkappen en dit is gewoon de smeer laag en geen beton dat zit veel lager.
Niet elk ontstoppingsbedrijf werkt met een veer. Als afvoerbuis krakkemikkig aan elkaar zit in een keukenkastje,dan kan door ontstoppen met een veer je afvoer beschadigen,of breken.
Ik beoordeelde alleen @TS zijn situatie.
Ik begrijp wel als er meerdere 90 graden bochten 40mm achter elkander zitten dan heb je problemen.
