Beste klussers,
Ik weet niet of dit de juiste plek is voor mijn vraag, maar ik probeer het toch.
In mijn keuken heb ik de wasbak een 'kastje' (60 cm) verplaatst. Daarvoor heb ik de afvoer en waterleidingen laten omleggen. Het gevolg is dat mijn afvoer nu achter mijn vaatwasser zit, met een haakse bocht. Mijn afvoer loopt redelijk door, maar als ik veel water ineens wegspoel (bijvoorbeeld een volle wasbak), dan heeft hij moeite met het afvoeren van al dat water en blijft het water enkele seconden staan in de afvoer. Het gevolg is dat bij het haakse verbindingsstuk er water 'lekt'. Dit komt omdat het verbindingsstuk niet helemaal lekker aansluit op de afvoer die uit de grond komt. Ik heb het nu tijdelijk op deze manier opgelost (zie foto's), met heel veel kit en pvc-lijm. Ik denk niet dat dit klooiwerk de ideale situatie is.
De bocht en de afvoerbuis zijn 40mm, de afvoer uit mijn grond net iets groter (42 mm?). De bocht is 40 mm, met een 'mannetje' dat in de grond is gestoken (zie voorbeeld in foto's).
Mijn vragen zijn daarom: heb ik het op deze manier oké opgelost, kan ik dit zo permanent laten? Zo nee, moet ik een verbindingsrubber gebruiken voor de afvoer in de grond, en daar de 40mm pijp (mannetje) instoppen? Hoe kan ik dit netjes oplossen? Wat heb ik nodig?
Hartelijke groet!
Hartelijke groet!
