Beste klusexperts,
Ik heb een situatie waarbij ik wat advies op prijs zou stellen.
Het betreft een toiletafvoer tbv hangend toilet.
Uiteraard heb ik ook dit topic bekeken: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/riool-aansluiten-bij-hangend-toilet.53743/ Ik heb eerst ook geprobeerd om 2x 45graden bochten te gebruiken, maar het lukte op die manier niet.
Het kon wel, alleen bleek de boel dan tever naar voren al boven de vloer te komen, zodat ik het reservoir niet zover mogelijk tegen de achterwand kon plaatsen.
Nu heb ik het via een flex afvoerbuis geprobeerd:
Maar die heeft op de oude aansluiting maar ongeveer 2 cm wat ik kan verlijmen. (de oude afvoer heb ik te diep afgezaagd
). Als ik goed lijm, kan het dan opzich wel?
Verder wil ik deze flexbuis niet 'zomaar' instorten in cement. Hij voelt een stuk kwetsbaarder aan dan gewoon pvc-buis-materiaal, dus vandaar.
Verder heeft de afvoerbuis die horizontaal loopt enigszins opgehangen gezeten met een strip die was vastgestort.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
