Afvoer dubbele wastafel te laag?
Hallo allemaal,
We hebben een huis gekocht, waarvan de (door de vorige eigenaar) zelfgemaakte dubbele wastafel lekte. Nu hebben we een nieuwe gekocht, maar de sifons zitten net iets lager dan de afvoer. Hebben jullie tips om dit op te lossen?
De afvoer is 40mm en zit heel strak tegen de muur (zie foto).
Kan er een stukje afgezaagd worden van buis afvoer, en t-stuk en dat het rechtstreeks op elkaar gelijmd wordt of gaat dat lekken? De afvoer zou dan even hoog zijn als de sifonbuizen.
Meest logische zou zijn om de wastafel hoger te hangen, maar daar zit nog het achterplaatje op de muur geplakt en zitten stopcontacten, dus geeft maar maximaal 1,5 cm winst.
We zijn er al drie dagen mee aan het stoeien. Het leek heel eenvoudig, maar het lukt blijkbaar toch niet zomaar.. :(
Bocht uit de muur, T stuk rechtstreeks in de muur en geen flexibel gebruiken.
Helemaal goed wordt het niet omdat het water eerst richting de andere bak gaat, voor in het riool te verdwijnen.
Edit: met een stromings T-stuk stuk wordt het al beter
Wat fijn Henk, dankjewel voor het snelle antwoord. Waar kunnen we zo'n stromings T-stuk vinden, ik kan het nergens vinden. Ik geloof dat we er niet aan ontkomen om de muur een stukje verder open te breken. Vanuit daar maar verder bedenken of we dit zelf kunnen of toch een loodgieter moeten laten komen..
