Afvoer beluchten nodig?
Ik ben bezig met in de oude garage een wc te maken. Nu vraag ik me af of een beluchting van de afvoer nodig is of dat anders de wasbak sifon word leeg getrokken.
Vanuit deze afvoer loopt het direct naar het riool en na ongeveer 1,5 meter komt de afvoer van de wasbak erbij.
Wat denken de specialisten?
Hoe loopt die leiding verder op het riool?
Zit daar een beluchting op?
Ligt de afvoer waterpas of op afschot?
Je afvoer zit niet in het midden om je wc in het midden plaatsen zou je de riolering op moeten schuiven.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo. Vanuit de zijkant gezien maakt hij net onder de vloer 2 keer 45 graden om zo op het niveau van het riool te komen, na 1,5 meter sluit de wasbak erop aan aan de bovenzijde. Hij loopt dan met een afschot van 1 cm p meter richting het riool waar die met 45 graden is aangesloten.
Heb je een idee om makkelijk het riool een beetje op te schuiven?
Mits je maar een goede beluchting hebt van het dak.
En de riolering verder zoals in de handboek is aangelegd.
