Afdichting tussen douchebak en tegelvloer
Goedemiddag,
de ruimte tussen de douchebak en de tegelvloer (op gelijke hoogte, zie foto) was aanvankelijk gedicht met siliconenkit.
Op de foto is te zien dat de spleet heel smal is, 2mm. De (zuurhoudende) kit bleek niet te hechten aan de acryl douchebak, met als gevolg lekkage.
De kitnaden aan de andere zijden van de douchebak dichten wel goed af. Ik vermoed dat 2mm eigenlijk te smal is voor afdichting met kit.
Is er een beter afdichtingsmiddel om de spleet mee te vullen, dunner bij voorkeur, die een goede afdichting garandeert ?
Bedankt / met vriendelijke groet, Bart.
2 mm mag als zodanig geen probleem zijn, maar hechting van (normaal) siliconenkit aan acryl zal matig zijn (zoals je gemerkt hebt).
Er bestaat speciaal siliconenkit voor acrylbaden (even op googelen).
Alternatief is aanbrengen van een primer voor siliconenkit op acryl.
Bedankt voor je reactie. Er is een speciale kit voor acrylbaden van een bekend Nederlands merk, maar de recensies zijn dusdanig slecht dat ik daar liever niet aan begin. Als ik een primer aanbreng, mag dat een universele kitprimer zijn of specifiek voor acrylbaden (heb ik nog niet kunnen vinden).
De hechting, primer en het kunnen bewegen van de kit is van invloed.
B moet groter zijn dan A daarom is een rugvulling aanbevolen. Rond.
De krachten die op de hechtvlakken B kan ontstaan worden door bij het dunnere deel A opgenomen.
Dus rugvulling aan te brengen op ongeveer 5mm diepte ? Ik vrees alleen dat ik een rugvulling van 10mm niet in de ruimte van 2mm kan aanbrengen. Ik zal in ieder geval wel met een primer gaan werken.
Zorg in ieder geval dat de kit niet op de bodem van de voeg kan hechten. Dus alleen aan de opstaande kanten. Zo laat je meer beweging toe waardoor weer minder kracht op de hechtvlakken.
Weet niet hoe diep jouw voeg is maar op vershoudfolies hechten de meeste kitten niet.
Heb meerdere douchebakken en baden gekit. Zelf gebruik ik al jaren D.. Br.v.n
Goed ontvetten. Niet te zuinig zijn met de kit. Het tuitje eerst niet afsnijden en voldoende kit naar beneden spuiten. Vervolgens "opbouwen" naar boven.
Maros
