Afdichting douche
Hoi leden,
Ik lees overal dat het afdichten van je douche super belangrijk is. De reden is dan dat mocht er een lekkage zijn het water niet naar andere bestanddelen van het huis gaat en dit kan aantasten.
Nu vraag ik mij wel af, waar gaat het dan wel naar toe? Het verdwijnt niet magisch.
Bij een inloopdouche zal het toch onder de tegels die niet afgedicht zijn gaan lopen dan.
Dus mijns inziens komt het lek toch pas veel later aan het licht dan.
Hoe zien jullie dit?
Die vraag heb ik me ook vaak afgevraagd, waarom zou er in de hoeken wel kimband nodig zijn en niet bij de
andere naden onder elke tegel.
Kimband is alleen een versterkingsdoek in hoeken en andere overgangen.. De werkelijke afdichtende functie komt van de pasta, waarmee je niet alleen de hoeken, maar het complete oppervlak waterdicht maakt.
Dan blijft nog steeds de originele vraag staan: als er dan toch lekkage door bijvoorbeeld een verotte voeg onstaat, er water tussen de tegels en het kimband/pasta komt. Waar gaat dat water heen?
Je zou zelfs kunnen beredeneren dat het dan eigenlijk beter is dat het door de vloer heen zakt, zodat het er niet voor kan zorgen dat de tegellijm aangetast wordt waardoor de tegels los gaan laten. En het inderdaad eerder opvalt.
Ik denk dat het het antwoord zou kunnen zijn dat een kleine hoeveelheid water wel verdampt, maar als het lek er eenmaal is, blijft het eigenlijk altijd nat, met alle potentiële gevolgen van dien.
Dus ja, waarom eigenlijk kimband en kimpasta als je gewoon goed lijmt, tegelt en voegt?
  • Like
Waarderingen: Pvr
als de vloer is ingesmeerd met de pasta en de randen en hoeken zijn voorzien van doek en pasta dan ontstaat er een waterdichte "bak"
Het water zal dus niet kunnen doordringen in de onderliggende constructie en zal hierdoor de schade beperken tot een nieuwe tegelvloer en of kitwerk.
Water is een raar iets het kruipt daar heen waar je het niet verwacht:denk:.
Het kan via een aarde draad onder tussen gips muren komen en zo verder naar andere ruimtes.
Je gebruikt kimband bijvoorbeeld waar 2 gipsplaten elkaar raken in de hoek. De open kanten van het gips zijn poreus en vatbaar voor waterschade. Deze hoeken afdichten met kimband mitigeert het water van de hoeken weg en houdt deze dus droog (hopelijk).
Op de vloer heeft het weinig zin want het water vindt een weg door de cementdekvloer en tegellijm.
De enige manier waarop het nut zou hebben op de vloer is als je een drain hebt met een systeem om water onder de tegel te mitigeren. Dit zie je vaak in Amerika. Daar maken ze de wanden en de vloer helemaal dicht met vezeldoek en een soort kimbandpasta.
De lineaire drains die wij meestal gebruiken hebben dat dus niet en als er een lekkage onder je tegels zit dan gaan je tegels los zitten door het vocht. Of het vocht komt naar beneden, veelal ter hoogte van de lekkage of van de drain omdat dat een fragiel onderdeel is.
Kimband en vezeldoek rondom de drain verbetert de fragiliteit omdat deze enkele werking opvangt en scheurvorming tegengaat.
En ik kan mij voorstellen dat een drain enigszins werkt. Het is dun materiaal en er is veel temperatuurschommeling rondom de drain. Ook zit niet elke drain even goed in de specie, soms zit de afvoer vrij dicht onder het oppervlakte en daar sta je dan op te douchen.
Soms tegelen ze eerst de vloer en dan de wand. Dan kitten ze die naad af. Maar na 10 jaar is die kit uitgedroogt en sijpelt er water in je vloer. Als je daar dan kimband dan zou het nog kunnen verdampen en dan zou je nog op tijd overnieuw kunnen kitten en het zo weer waterdicht krijgen.
