Nieuwe O-ringen in wasbak en stortbak toilet die niet afdichten
Beste (met name) vakmannen,
Ik plaats regelmatig toiletten en wasbakken en het komt steeds vaker voor dat ik kit moet gebruiken om alles waterdicht te krijgen.
Dit betreft dus een installatie met nieuwe spullen. (Bouwmarkt spullen maar ook "Sani"-winkels, bij de echte "dure" merken speelt dit niet)
Tegenwoordig zijn er ook doorzichtige (hele taaie) O-ringen die maar matig afdichten (of het porceleinen vlak is toevallig altijd krom bij deze ringen (?).
Het is zo erg dat ik van plan ben alles standaard maar met siliconenkit onder te smeren, het kost me teveel tijd om alles twee keer te doen.
Zijn er andere vakmannen die dit herkennen? Ik ben van mening dat alles zonder kit gemonteerd moet worden (licht handvast moet al goed zijn bij een O-ring), maar als het lekt wat moet je dan? Spullen terugbrengen? In de bouwmarkt kijken ze je echt heel verbaasd aan kan ik je zeggen.
Groet!
Vroeger had je dit ook maar wij gebruikte sanitair (kit) lijkt op stopverf
Dit smeerde we om de wastafel plug rand en draaide hem vast en smeerde overtollig weg.
Dit deden we ook als de stop in zat en toch water weg lekte.
Er zaten toen ook wel sanitair tussen B kwaliteit zaten iets van deukjes of barstje bij gieten en bakken in.
Wij zette de pot op de kop en gingen kijken hoe bodem van sifon er uit zag was ie mooi vlak namen we hem.
En controleren als ie mooi vlak is en niet wiebelt.
Je zegt het zelf al.
Lijkt mij heel normaal. Alles heeft zijn prijs. Om in aardewerk wat gebakken moet worden een rond gat over te houden vraagt zorgvuldigheid. Dus wat wil je zelf. Wrotten of meer betalen. Voor 1 € per minuut moeten er toch mogelijkheden zijn.
Bekijk het eens anders, koop B merk sanitair maar gebruik dan wel A merk afvoergarnituur dan heb je heel het probleem niet.
En zo veul kost een goede afvoerplug nu ook weer niet, die kosten heb je snel terug verdient.
Je hoeft het immers maar 1 keer te maken he.
En ja voor een duppie ziet je nu eenmaal niet op de eerste rij he:mrgreen:
Het probleem is misschien dat je zelf niet altijd kunt bepalen welk materiaal er geplaatst moet worden.
Vaak hebben ze ook geen maten terwijl jij dingen moet plaatsen dan blijkt op eens anders te zitten. Pfffff
Bedankt voor de reacties, die pasta zou handig zijn, misschien eens test doen met kneedbare epoxy (met name voor ringen op ongeglazuurd porcelein).
-Materialen koop ik vaak niet zelf idd.
Als het ongeglazuurde porselein is zou je zeggen dit is productie fout.
Als bij vervangen wastafel afvoer dan moet ie er wel uit kunnen zonder om wastafel kapot te maken.
Ik bedoel bijvoorbeeld de binnenzijde van een stortbak van een staand toilet, bij de uitlaat zit o-ring aan de binnenzijde die moet afdichten op het ruwe porselein.
En ik mag zo een nieuwe stortbak halen bij bouwmarkt met een X, maar heen en weer sjouwen mag ik voor eigen rekening doen, verloren uren. Is die andere bak wel goed. Kit is het meest efficiënt helaas.
Je bedoeld een duoblok bij de uitstroommechanisme onder in de stenen reservoir
Maar deze moet je niet met kit vast zetten krijg je niet meer los.
Maar vaak is dan de kwaliteit van die duoblokken slechter en dan is de prijs er ook naar.
vroeger had je van de sphinx daar had je een rand met pasta om goed af te sluiten in de reservoir onder in
Even een aanname.
Je word ingehuurd via een bouwmarkt om het te plaatsen waardoor je als het niet past je het zo kan gaan ruilen.
Maar omdat er een vast tarief is afgesproken voor de plaatsing moet je zelf de uren opvreten.
Dan gewoon de boel vol blaffen met kit.
Als de mensen kwaliteit willen moeten ze maar meer betalen.
@ Headhunter: zoiets idd. Ik had gehoopt iets eleganters als kit te vinden. Dat plummers putty is hier niet te krijgen volgens mij.
@Henk: het betreft O-ring aan binnenzijde van de stortbak bij de uitlaat, heeft dezelfde methode als een Geberit 360. De uitlaat is helemaal van kunststof en ik had hem stiekem al met een tang aangetrokken, ook niet zonder risico.
Als je een loodgieter bent dan kom je bij groothandels en die hebben het nog ook is het online
klik hier
Ps mijn naam is henk253
Dank je Henk 253,
Heb het besteld; Soudal Sanikit heet in Nederland Soudal Monokit (in een heeeel klein potje, kan zo mee in het vliegtuig).
FYI: Ik heb Griffon nog benaderd; Griffon Sanitairkit bestaat niet meer.
Groet!
