Stopkraan lekt op de afdichting
Hi,
Probleem:
Als ik de stopkraan in de muurplaat draai blijft de aansluiting lekken zie foto bij naat waar de pijl naar wijst
Als ik de kraan zo ver als ik kan in de muurplaat draai is er geen lekkage
Maar als ik dat doe staat de kraan de verkeerde kant op
Gegevens:
  • Ik heb een nieuwe stopkraan gekocht bij de Praxis van merk Schell (zie de foto).
  • Deze wordt met een schroefdraad in de (oude) muurplaat geschroefd.
  • De schroefdraad van deze kraan heeft allemaal ribbels, dat had ik nog nooit gezien
  • Ik heb 9 slagen teflon PTFE hoge dichtheid 12mm 0.075 tape aangebracht.
  • Met de kraan in mijn linkerhand draai ik met de rechterhand van mij af.
  • Als ik de kraan weer verwijder zit er wel iets tape tussen de schroefdraad maar niet erg veel.
Doe ik iets niet goed?
Bedankt voor je hulp.
Kraan met de fitting naar je toe houden en dan rechtsom de tape erop draaien.
Of gebruik Schroefdraad afdichtingskoord.
Dank voor je snelle reactie.
Ik heb in de goede richting de tape aangebracht.
Is schroefdraad afdichtingskoord beter dan tape?
Draad is dikker als tape, maar met voldoende tape moet het ook waterdicht te maken zijn.
Als 9 lagen niet genoeg is, probeer er dan eens 12.
De ribbels op de schroefdraad hebben als voordeel dat te tape beter op zijn plaats blijft, dan hoef je de draad niet meer zelf op te ruwen.
Bij dit type kraan zit voor op al de verpakking eigenlijk.
Maar weet je zeker dat het daar weg komt en niet via andere koppeling
Bij de kraan die ik kocht zat geen afdichting op de schroefdraad helaas.
Als ik de kraan volledig in de muurplaat schroef is er geen lekkage.
Ik zie ook geen lekkage bij de bovenliggende wartel.
Blijft de vraag Loctite 55 of Loctite 10pp in deze situatie?
Veel van de stopkranen van Schell zijn naar keuze leverbaar met een normale- of een zelfafdichtende schroefdraad. Jij hebt een versie met normale schroefdraad.
