Acrylaatglas op maat maken
Ben bezig voorzetramen te maken voor mijn dubbele zolderraam met 2mm acrylaat plaatmateriaal.
Helaas is de eerste plaat precies verkeerd geknapt,
en kan nu bij het grofvuil. :oops:
Ik heb met een stanleymes ingesneden,
en geprobeerd langs de tafelrand af te breken maar dit werkt dus niet of ik ben er te onhandig voor.
2 vragen:
- hoe kan ik het best de platen op maat maken met het minste risico dat het misgaat? Mag best wat tijd kosten, dat maakt niet uit, als het maar "foolproof" is.
Decoupeerzaag, handzaag, of zo'n speciaal acrylaatmesje misschien?
(wat is daar bijzonder/anders aan?)
-ik ga ze met magneetband bevestigen.
Aan de binnenkant kan, aan de buitenkant is optisch aantrekkelijker.
Kan dat, vliegen de plaatjes er dan niet bij de eerste storm af?
De montageinstructie zegt hiet niets over, het is bruynzeel "isocadre" magneetband, op goochel werkelijk niets over te vinden vreemd genoeg.
Belangrijkste is een warme ruimte, met een speciale decoupeerzaag is het goed te doen, laat de machine niet met te hoge toeren draaien.
U kunt het eerst uitproberen met de mislukte stukken.
Ik zou ze sowieso aan de binnenkant plaatsen, met een beetje wind gaan de dunne platen al klapperen en gaar er waarschijnlijk af bij sterke wind.
Wat is een "speciale" decoupeerzaag?
Neem aan niet zozeer het apparaat, maar meer een bepaald soort zaagblad.
Heeft dat een bepaalde naam of specifieke kenmerken?
De stukken die ik nu helaas "over" heb zal ik dan inderdaad gebruiken om op te oefenen.
Vandaag een zaagblaatje voor kunststof gehaald,
machine op de laagste stand, niet pendelend.
Zaagt prima, maar krijg toch barsten langs de zaagsnede.
Toen plaat boven de verwarming gelegd en daar gezaagd.
Beter, maar nog steeds wat barsten.
Het enige wat lijkt te werken is de plaat op te sluiten tussen twee latten en dan door het geheel heen te zagen, dat wordt nog een leuke klus voor die twee rotplaatjes :-|
En daarom adviseerde ik om de zaagsnede voor te snijden met een acrylaatmesje.
En met een beetje mazzel breek je hem langs een vlakke rand van een tafel zo af na het snijden.
Dat "beetje mazzel" had ik de eerste keer al niet.
Die platen zijn een beetje te duur om het net zo lang te proberen tot het wel lukt.
Ik begrijp de functie van het insnijden niet als je daarna alsnog zaagt?
De barsten ontstaan volgens mij puur doordat de zaagbeweging de plaat buigt.
Maar daarom zijn er dus speciale acrylaatmesjes, omdat het met een gewoon mes dus niet gaat.
Hier wordt beschreven hoe dat gaat. (niet meer online)
Maros
