Aarden vanuit centraaldoos
Heeft iemand enig idee waarom in de deksels van centraaldozen altijd gaatjes voor maar twee draden zitten (om lamp op aan te sluiten)? Naast de schakel- en nuldraad heb je toch ook vaak een aardedraad nodig om de behuizing van de lamp te aarden?
Bij centraaldozen die voorzien zijn van een kroonsteentje, heeft dit kroontsteentje ook maar twee aansluitpunten.
Dat is omdat vroeger alles boven de 2,25 (=buiten handbereik) niet geaard hoefde te worden.
De huidige eis is dat je dat wel doet.
In oude woningen heb je dus vaak geen aarde in de centraaldoos.
Kroonsteentjes zijn op strip te koop, 12 op een rij die je afknipt na gelang je nodig hebt.
Tja die 2 kleine gaatjes, daar heb je dus niets aan.
Maar het grotere gat daar kunnen prima 3 draden door.
Waarom zijn er bijna geen armaturen waarbij de gaten overeenkomen met de gaten in een centraaldoos, zodat mensen de dekseltjes netjes laten zitten?
Als het nu wel verplicht is te aarden, is het des te vreemder dat de centraaldozen die je nu kunt kopen nog steeds maar twee aansluitpunten hebben.
Met die kroonsteentjes bedoelde ik degenen die al op sommige typen centraaldozen zitten gemonteerd als je ze koopt, dat zijn er ook maar twee. Maar een losse kroonsteenstrip gebruiken is inderdaad ook een optie.
Ik heb er inmiddels een aantal gemonteerd, gewoon met losse drievoudige kroonsteentjes, zit prima zo. Dank voor het meedenken!
