Aarden kunststof aggregaat
Als je bijvoorbeeld een niet dubbel geïsoleerd apparaat aansluit op de aggegraat, en deze blijkt een defect te hebben waardoor de geleidende buitenkant onder stroom komt te staan neemt het de weg van de minste weerstand. En als je hem dan geaard hebt dan is dat hopelijk via die aarde en niet via je lichaam als je het defecte apparaat vast pakt
Het heeft meeedere redenen.
1 is om te voorkomen dat de apanning TOV aarde te hoog word.
Leg je een zijde aan aarde dan is zeker dat de spanning tussen een geleider en aarde 230v is.
2e reden is dat er door een defect een geleider aan aarde kan komen te liggen en pas bij een 2e fout de beveiliging aanspreekt.
Het is allemaal leuk beredeneerd, maar m.i. pertinent onjuist.
Want wat doe je, als je veilig wilt werken met een apparaat, wat (nog) niet dubbel geïsoleerd is?
Dan gebruik je een scheidingstrafo, om zo van het vervelende contact met de aarde af te komen.
Dat zie je overal op punten waar de gevaarsetting hoog is en men de voedingen galvanisch scheidt.
Ik weet dat de sterpunten van de generatoren en de transformatoren geaard zijn en dat ook daar de nul op is aangesloten.
Waarom dit zo is gebeurd in het hele verre verleden, weet ik ook niet, dat was ver voor mijn tijd, in de tijd dat Edison nog leefde.
Maar dat zijn allemaal landinstallaties.
Maar daar heb ik voor gekozen, om daar niet verder in gegaan. Want in de bouw zag ik het als gediplomeerde elektricien en sterkstroommonteur echt niet zitten.
Maar wat denk je van de grote zeegaande schepen?
En daar heb ik, als varend technicus wel veel ervaring mee.
Die hebben energiecentrales die een middelgrote stad van energie kunnen voorzien.
En hoe is daar het net?
Het net is zwevend, vanuit veiligheidsoogpunt.
Zodat, als jij in aanraking komt met een spanning, dat die niet via jouw lichaam naar aarde kan lopen. Omdat de aarde, eenvoudigweg, geen deel van de stroomkring is.
En ja, dat net moest zwevend blijven.
Dus daar werd continu (dag en nacht) op bewaakt naar mogelijke aardfouten.
Als dat zakte tot onder de 1 megohm, dan was het alarm en werd de fout onmiddellijk gelokaliseerd en afgeschakeld. En uiteraard met prio 1 verholpen.
Dus als je een dubbel geïsoleerd aggregaat hebt en een eigen netje wilt creëren, laat hem dan lekker zweven, want dat is wel het veiligst.
Want op dit apparaat zal ongetwijfeld ook geen aardlekschakelaar zitten.
Ook is het helemaal niet interessant welke spanning of er t.o.v. aarde staat, want de gebruiker is niet zo aangesloten.
Die heeft alleen belang of de spanning tussen de twee fasen de juiste spanning en frequentie heeft.
En als laatste, ik meen me te herinneren dat het in de voorschriften uitdrukkelijk verboden was, om dubbel geïsoleerde apparatuur te aarden. Volgens mij is de NEN 1010 daar duidelijk in.
Maar helaas heb ik deze niet meer in mijn bezit.
Dus mijn advies is: NIET AARDEN
Een alternatief voor het aarden van het aggregaat, is inderdaad het toepassen van isolatiebewaking.
En wie heeft het trouwens over het aarden van klasse II apparaten? Dat aggregaat mag volledig van kunststof zijn maar daar kun je natuurlijk gewoon klasse I apparaten op aansluiten.
Aardbei20
