De aarde-aansluiting is een centrale draad die in de groepenkast mbv een metalen strip wordt verdeeld over alle groepen. Het afsluiten van een groep hetzij door de zekering/schakelaar uit te schakelen of door hoofdschakelaar/aardlekschakelaar uit te schakelen zal nooit leiden tot een onderbreking van de aarde-aansluiting. Deze is namelijk altijd ononderbroken, loopt dus niet via een schakelaar en blijft dus ook intact als de hoofdzekering uitvalt.
Wil je ergens een aarde-aansluiting maken en is er geen geaard stopcontact in de buurt, kun je een aardedraad door de installatiebuis van het stopcontact trekken. Meestal zit in de centraaldoos al een aardedraad. Is die er niet, wordt het even zoeken naar de dichtstbijzijnde centraaldoos/lasdoos die wél zo'n draad bevat. Heb je een wat ouder huis dat geen centraaldozensysteem maar een lasdozensysteem heeft, is het ook een kwestie van even zoeken naar de dichtstbij gelegen aardedraad.
