Aarde gasmeter heeft toch geen zin?
In de meterkast heb ik een gasmeter en een watermeter. Die heb ik onlangs geaard. Het water komt in een kunststof pijp binnen. Dan komt er een watermeter en dan gaat er weer een kunststof pijp de woning binnen.
Bij de gasmeter komt het gas in een metalen pijp binnen en gaat de woning in met een kunststof pijp. Waarom moet ik die aarden? Dit heeft toch weinig zin?
Alvast bedankt
Aarden is een voorschrift. Er bestaan vele soorten aardklemmen en banden. Aard bijvoorbeeld op een koppeling oid. Bij de overgang van de meters op het kunststof zal ergens een geleidende koppeling aanwezig zijn.
Aarden is belangrijk, het heeft dus wel degelijk zin.
Succes.
Ik vraag me af wat je dan aardt, behalve de individuele koppeling. Veel zinvoller is het om te kijken waar de kunststof-slangen overgaan in metaal (bijv. bij CV-ketel of bij de badkamer) en daar de aarding aan te brengen.
Aarden is een voorschrift, dat klopt maar wanneer wel en wanneer niet.
Uit de vraag kan ik niet opmaken of het nodig is.
Gaat het om een nieuwbouwwoning? En wat is dan het bouwjaar?
Mijn vraag (bezorgdheid) gaat meer uit wat voor kunststof gasleiding de woning in gaat.
Het is een woning van bouwjaar 1974, Het complete gas en water systeem heb ik laten vervangen door een installateur. Het is een gele gasleiding wat de woning ingaat.. :roll: :roll:
Als de aanleg gebeurd is door een installateur zal de kunststof leiding geschikt zijn voor gas. (niet dat een goede buur maar wat gedaan zou hebben) :mrgreen:
Deze leiding is niet te aarden dus ook niet nodig.
Ditzelfde geldt ook voor een kunststof waterleiding.
