Aarde door trekken
Ik wil graag de stopcontacten naar beneden brengen op 15 cm hoogte van de grond. Maar ik kom er achter dat er geen aarde zit op de huidige stopcontacten. Is dat niet verplicht volgens nen-1010?
Kan ik dan eventueel de aarde draad door trekken van de wasmachine? Dit is wel een andere groep.
Is dat mogelijk? of dien ik via de meterkast de aarde draad door te trekken?
Je kunt kijken of er in de centraaldoos van deze groep aarde zit. Zo niet, dan vanuit de meterkast trekken. Nooit vanaf een andere groep aansluiten!
De kabels in de muur moet je sowieso vervangen, je mag niet lassen op de plaats van het oude stopcontact (als deze wordt weggewerkt)
Maak het jezelf gemakkelijk, en haal de oude dozen uit de muur, kun je er later nog eens weer een kabel door trekken.
Probleem is dat die centraal doos helaas helemaal is weggewerkt door de vorige bewoner onder gipsplaten. had niet zoveel zin om alles open te gooien vandaar.
puur uit nieuwsgierigheid waarom kan je aarde niet doortrekken? mag dat niet volgens nen-1010? of andere reden
Ivm overzichtelijkheid van de installatie.
De centraaldoos moet je sowieso bereikbaar maken, dat is een eis.
Maar hoe wil je de stopcontacten naar beneden brengen als je niet bij de centraaldoos kunt?
De twee stopcontacten gaan eerst via een andere punt naar de centraaldoos. en kan die gewoon weghalen.
een ander stopcontact komt van beneden. don't ask me why.
en die andere stopcontacten zitten weer op een andere groep. Ja het is allemaal erg handig in elkaar gezet. Hiervoor heeft knutsel bob het gedaan denk ik. Hij heeft twee muren geplaatst en stopcontacten aangesloten en de CD weggewerkt.
Er kan bewust voor gekozen zijn om de wcd's in één ruimte van verschillende groepen te laten komen. Hierdoor is een ruimte niet compleet spanningsloos wanneer een groep uitvalt.
Ja mag alleen niet twee groepen door dezelfde leiding of centraaldoos laten lopen.
