Ik had mijn combi cv ketel Vaillant Pro, altijd op dezelfde stand staan, water op 61 graden C en aanvoer Verwarming op 64 graden C of zo
Nu heb ik deze in de zomer laag gedraaid en vorige week toen het zo koud was, hoger.
Echter na een week is het verbruik gigantisch hoog ondanks nauwelijks stoken want ik was niet thuis.
Dus die aanvoertemp moet lager. Te laag dan trekt ie het niet en stijgt de temperatuur niet constateerde ik al.
Als nu de temperatuur goed is, kan ik de aanvoertemperatuur dan niet het beste zo laag mogelijk zetten? Of heb je dan kans dat de boel bevriest als je weg bent en bv 12 graden instelt?
Ik heb een huis uit 1972 wel na geïsoleerd (dak en vloer) maar de temp zakt desondanks snel als het koud is en de thermostaat staat lager.
Dus, laten staan op ong 64graden C?
Klopt het dat het veel duurder is deze temp hoger af te stellen?
Kan ie ook lager? Opwarmen mag hier best even duren.
Tapwater moet hoger dan 60 ivm legionella toch?
