Aansluitkoppeling radiator los krijgen!?
Moet aan radiator de aan/toevoer omzetten naar andere kant.
Geen idee hoe ik de aansluit(snel)koppeling los moet krijgen.
Het is er 1 met grote wartel die op een ronde gladde (schroefdraad)bus zit die met henneptouw erin gedraaid.
Ik heb het met een smalle kleine klemtang geprobeerd, maar krijg geen grip op gladde oppervlak.
Wie weet raad in dezen!?
Bedankt alvast en groet,
Rob
Hier is speciaal gereedschap voor, zoek op 'radiatorsleutel'. Die steek je erin en dan kun je de aansluitkoppeling eruit draaien. Handigste is dan om de versie te nemen die op de ratel van een doppenset past. Je hebt dan een wat langere arm eraan om kracht te zetten. De variant met zo'n rood handvat werkt over het algemeen ook wel, maar niet als de boel érg vast zit.
Het zou ook nog kunnen dat het met een grote inbussleutel losgedraaid kan worden, is op je foto helaas niet goed te zien.
Als je een losse kraan hebt kun je de wartel daar op draaien, vast draaien en met een bahco op de wartel het staartstuk eruit draaien.
Hallo Jan,
Zojuist is het met jouw tip gelukt. Van oude radiator buis eraf gehaald en deze als hefboom gebruikt.
Werkte perfect.
Hartelijk dank ook voor je tip.
Groet,
Rob
