Aansluiting afvoer gelijk aan muur
Beste klussers,
Ik ben erachter gekomen dat de wastafel in het toilet verkeerd is aangesloten (prutswerk, foto's spreken voor zich).
- diameter afvoerbuis in muur 32mm (geen mof)
Ik heb al een aantal dingen geprobeerd (zie laatste foto), maar tot nu toe geen lekvrije oplossing gevonden.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Mvg,
Mike
zo te zien is het een afgebroken mof van een bocht 32
Het aller beste is op kappen om nieuwe aan sluiting te maken.
Wat is de exacte maat van X
Ik meet een inwendige maat van 32mm.
Ik heb het idee dat het geen mof is, want als ik voel dan gaat het direct/glad meteen een bocht naar beneden (zonder verdikken oid).
Zoals je ziet kan ik er dus alleen iets 'in' of 'tegenaan' bevestigen.
Dit is het siliconen/rubber in de laatste foto (houdt in ieder geval de geur tegen):
het is een bocht 90 graden 2x mof of met een spie eind dat laatste lijkt me niet juist word nooit gebruikt foor muur aan sluiting.
de voorste gedeelte is afgebroken of af gezaagt
ik moet exacte maten hebben anders kan ik niks bedenken.
de inwendige maat lijkt meer op26-30
maar kap die muur maar gedeeltelijk open dan kan je die bocht er uit halen
Het lijkt wellicht iets breder dan 32mm, zie foto's. Moeilijk te meten omdat het verzonken ligt achter het tegelwerk.
Is er nog een mogelijkheid zonder sloopwerk?
Zoniet, kan ik de bocht (verlijmd) vervangen door te verhitten oid?
dan zou die 32 mm buis in passen of is het gat net iets te groot.
normaal plaatsen ze 90 graden 40 bocht.
beste om te meten met een schuif maat.
je zou alleen iets van pvc in kunnen lijmen op dat smalle randje..
kijk als het 33 is kan je een reparatie sok in lijmen met daar in een rubber verloop waar je afvoer buis in kan dit zit allemaal op dat smalle randje.
of je boort langs de buis en je haalt stuk tegel er uit en krabt de leiding vrij en zaag de bocht er af en plaat een nieuwe bocht met een juiste afsluit rubber.
als je echt niet wil hakken zou je nog een reparatiesok in het stuk bocht wat nog aanwezig is kunnen proberen te lijmen, zo te zien is er onderin de bocht nog een randje van ongeveer 1cm.
De reparatiesok wat warm maken en hem dan ongeveer 1 a 1,5 cm in de bocht wurmen, dan laten afkoelen en eruit halen, het gevormde stuk insmeren met pvc lijm en het randje in de bocht ook en terugplaatsen en ff laten drogen.
Bedankt voor de reacties. Ik ga eerst proberen zo'n reparatiesok te lijmen en als dat niet lukt dan inderdaad de hele bocht vervangen.
Zijn er reparatiesokken met rubber verloop/manchet of moet je die apart plaatsen?
