Aansluiting afvoer - buis loopt gelijk met muur waardoor koppelen moeilijk is
Afvoer van de wastafel in de badkamer liep niet meer goed door, dus even schoongemaakt. Helaas is dit mijns inziens nogal amateuristisch geïnstalleerd geweest.
Zijn er hier op het forum ideeën om een elegante verbinding te maken met de buis in de muur?
Moeilijkheid (voor mij dan), zit hem in het feit dat de buis nagenoeg gelijk loopt met de muur, je kan hem dus eigenlijk enkel maar langs binnen verbinden. Hoe doe ik dit dan best, zonder dat dit hier gemakkelijker opstoppingen ontstaan ? Bij voorkeur installeren we een metalen afvoer (voor het zicht, een kort verbindingsstukje tegen de muur uit een ander materiaal kan natuurlijk best).
In de huidige situatie schuift die buis een millimeter of twee in de muur, om net niet diep genoeg te gaan om een vlotte verbinding te kunnen maken. Gezien de deuk in de klokbeker, heeft mijn voorganger dit met een aantal tikken opgelost, mij lukt het niet (bleef lekken aan de afvoerplug, uiteindelijk zo hard aan de schroef van de afvoerplug gedraaid, dat de schroefdraad over is en de schroef zot draait).
Hulp gevraagd !
Groetjes,
Jonas
Zit hier schroefdraad om heen?
En wat zijn de maten?
binnen en buiten?
Het lijkt een metalen vloerbuis met korte bocht
Dag Henk,
Bedankt voor de reactie!
Er zit geen schroefdraad om heen (althans niet in de eerste zichtbare centimeter).
De buis maakt meteen een bocht naar onderen toe.
Buitenmaat: 34-35mm
Binnenmaat: 31-32mm
Groetjes,
Jonas
Enigste wat er gedaan kan worden is een stuk verchroomde buis er in te solderen.
Dit kan je laten doen door een loodgieter die het met een brander kan solderen.
En verder met een chroom sok aan te sluiten.
Het lijkt zelfs koper te wezen
Een overgang manchet wil niet geen diepgang
Voorste stuk van binnen buis schuren en chroom buis buiten zijde 1cm chroom er af vijlen
Dit deden we vroeger ook met chrome valpijpbuizen ken je netjes solderen
